Nettoyage démarreur Bosch
3pitipoi
Bonjour les z'experts
J'ai démonté mon démarreur pour le nettoyer et faire un petit "check" général et j'ai bien fait le support des charbons était un peu malade !
Mon souci aujourd'hui, c'est que j'aimerais le remonter ! ... et je ne connais plus l'ordre des rondelles que j'ai entouré sur la photo (vu que tout est tombé quand je l'ai ouvert)
Il y en a 3 d'une faible épaisseur et 1 plus épaisse, + celle qui est ouverte (qui va je crois au niveau de l'encoche sur l'axe)
Quelqu'un a t il la solution a mon puzzle ?
Sinon quelles sont les parties à graisser au remontage
Merci d'avance
Merci d'avance
3pitipoi
Re: Nettoyage démarreur Bosch
Pour les rondelles, je saurais plus te dire, sauf celle qui ressemeble à un circlip et qui va à l'extérieur, effectivement dans la rainure de l'arbre.
Pour le graissage, bague inférieure et supérieure et axe de la fourchette.
Tes rondelles vont à l'emplacement indiqué par la flèche bleue , après avoir remonté le couvercle indiqué par la flèche jaune..
d'abord les rondelles , puis le clip.
pour ce qui est du graissage , les paliers à chaque extrémité sont en bronze , donc auto lubrifiants....
perso je mets un peu de graisse dans le petit couvercle qui vient après celui en jaune et qui coiffe les rondelles et bien sur comme dit précedemment sur l'axe de la fourchette
lou a écrit:Tes rondelles vont à l'emplacement indiqué par la flèche bleue , après avoir remonté le couvercle indiqué par la flèche jaune..
MERCI MERCI
Est ce qu'il y a un ordre pour les rondelles (entre les fines et la plus épaisse) ou on balance tout en vrac ?
Il n'y a pas du tout de rondelles contre le porte balai avant de remettre le couvercle (jaune) ?
3pitipoi
Benoit 67 a écrit:http://flatmecanic.free.fr
J'ai effectivement suivi cette méthode, elle est nickel !
3pitipoi
Autant que je m'en souvienne , non .3pitipoi a écrit:Il n'y a pas du tout de rondelles contre le porte balai avant de remettre le couvercle (jaune) ?
Salut 3pitipoi !
Si tu lis un peu de la langue de shakespeare, ou si tu comprends bien la mécanique en voyant des photographies, alors j'ai ce qu'il te faut en format PDF glané quelque part sur le Web.
Envoie moi un MP et je te transfère le document
Tu verras, impossible de se planter car il y a au moins 50 images du démontage et du remontage.
Par contre petite question, où as tu acheté la platine support de charbons flambant neuve que l'on voit en première photo ?
Euromotoelectrics.com ne la fabrique plus alors je souhaite vivement connaître ta combine (endroit, prix, référence etc )
Bonne chance !
Bonne chance !
reiler
Afin d'illustrer ma question, je parle de cette platine là (la propre ! : jem'tais: )
reiler
reiler a écrit:Salut 3pitipoi !
Bonne chance !
Merci pour ta proposition reiler, je t'ai envoyé un MP et répondu à ta question
3pitipoi
Ce serait cool de faire profiter tout le monde pour l'adresse où trouver la platine :clin d'oeil:
Effectivement le porte balais n'était plus dispo chez mon spécialiste local et je l'ai pas vu sur la toile
Je l'ai donc acheté chez ... avec la réf récupéré sur le site suivant :
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47834
Pour les rondelles je confirme (grace au document de reiler, MERCI BEAUCOUP) qu'elles sont toutes disposées après le couvercle (flèche jaune) et avant la goupille
Par contre je dois avoir une rondelle fine en trop, car sur ce document il ne parle que de 2 fines et une épaisse
Si j'ai une autre info pertinente au remontage je vous en fait part
3pitipoi
3pitipoi a écrit:Effectivement le porte balais n'était plus dispo chez mon spécialiste local et je l'ai pas vu sur la toile
Si d'autres sont intéressés, c'est trouvable quelque part sur le net mais je l'ai remis en forme en PDF (c'est une tuerie vu la qté de photo "pas à pas" que l'auteur à prises). Dans ce cas, m'envoyer votre émail par MP
On pourrait intituler le doc "démontage d'un démarreur Bosch pour les nuls"
EDIT (RAISON): Document perdu lors d'un crash informatique, mais comme indiqué plus haut "TROUVABLE SUR LE NET"... alors un petit effort de recherche avec les bons mots clefs en anglais "starter" "bosch" etc. pour ceux qui sont intéressés
reiler
Ces rondelles servent au calage latéral , donc leur nombre est variable3pitipoi a écrit:
lou a écrit:Ces rondelles servent au calage latéral , donc leur nombre est variable3pitipoi a écrit:
De toute façon je ne comptais pas la jeter, donc je la remet
3pitipoi
Rechanges pour motos BMW FLAT 2V
Les références des pieces BMW (FLAT 2V) sont aussi disponibles sur shop.bmw-classic.com.
Cordialement.
Cordialement.
Hannogne
» Isolation démarreur (Bosch)
» Remplacement du nez de démarreur BOSCH
» r100rs 77 démarreur bosch
» DEMARREUR BOSCH VS VALEO
» démarreur 8 dents Bosch R50-5
