appairage Pistons Cylindre sur R90S du 5/1976
Bonsoir,
suite a une fuite d'huile au niveau des joints de colonette des tiges de culbuteur a gauche, j'ai déculassé et sorti cylindre et piston. Les joints en question sont bien cuits !
La calamine est bien présente mais sans excés et les soupapes sont plus gris noir que marron clair, elle fumait bleu plus à gauche qu'à droite surtout a froid.
Le cylindre est gravé B, il est glacé, et les pistons gravés 89,975 mais ce qui m'étonne beaucoup c'est le jeu a la coupe que j'ai pu mesurer sur le premier segment a 0,75 mm, j'ai pas mesuré les autres.
Qu'en pensez vous et merci d'avance pour vos conseils.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Miqueer13
Re: appairage Pistons Cylindre sur R90S du 5/1976
Je pense que en présence d'un moteur qui fume et qui présente des signes d'usure au niveau des segments, je fais une métrologie sérieuse de l'ensemble cylindre piston et des guides de soupapes.
Ensuite on avise, car remplacer les segments seuls ne sert à rien dans la majorité des cas.
Pas mieux.beaujolais racer a écrit:Je pense que en présence d'un moteur qui fume et qui présente des signes d'usure au niveau des segments, je fais une métrologie sérieuse de l'ensemble cylindre piston et des guides de soupapes. Ensuite on avise, car remplacer les segments seuls ne sert à rien dans la majorité des cas.
Merci ça parait judicieux, une adresse dans le sud aux alentours de Marseille / Toulon ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Miqueer13
Je ne sais pas si AMTR officie toujours a Marseille ? J'étais content de leur travail
Sinon j'allais a Puyricard chez Pradel, qui mesurait et je commandais ensuite
Je serais toi, changement des soupapes d'échappement préventif (risque de casse a 100 000km)
Ok merci, j'ai trouvé l'adresse de Pradelle a Puyricard, je vais lui porter cylindres et pistons pour avoir son avis.
Miqueer13
tu verras un vrai atelier a l'ancienne avec certains des tours qui ont des courroies au plafond !
Faudra que je m'occupe aussi de ma 90S, les culasses etc iront chez lui
» [R100] Appairage cylindres pistons
» pistons r90
» Pistons R90S
» Niveau Huile moteur R90s 1976
» Restauration r90s de 1976
» pistons r90
» Pistons R90S
