K100 éthanol ?
K100 éthanol ?
bonjour je cherche s'il est possible de faire tourner un K a l'éthanol avec ou sans boitier ?
merci
merci
fondu-21
Re: K100 éthanol ?
Tu vas très rapidement avoir de gros problèmes avec le support de pompe qui va se décomposer . Idem avec les joints d'injecteur et, globalement, tout ce qui est en contact avec l'ethanol. Ca impose de changer les durits souples par des modèles résistants à l'ethanol ainsi que tous les joints (trappe de jauge, injecteurs, vis de by-pass.)
Par ailleurs, puisqu'il n'y a pas de boucle de rétroaction dans le système d'injection Jetronic, le calculateur ne pourra pas corriger la richesse de lui-même. Il faudra donc augmenter la capacité des injecteurs de 25% en les changeant. Je ne crois pas qu'il soit possible de remapper le calculateur mais on peut tromper le débitmètre en modifiant l'ancrage du ressort de rappel du volet. Une alternative serait de monter un régulateur de pression réglable pour augmenter la pression dans le circuit mais je ne connais pas l'algorithme permettant de relier pression et débit .
Re: K100 éthanol ?
Remplace l'ethanol par un vieux marc de Bourgogne et évite de le mettre dans le réservoir.
Re: K100 éthanol ?
merci a vous la modif K75 est très intéressant
jbt je suis d'accord avec le risque de destruction des caoutchouc jc
fondu-21
» SP98, On a du soucis à se faire ?!
» Ayé, j'roule à l'Ethanol !
» E 85 Ethanol
» ROULER A L'ETHANOL
» sans plomb 95 E10
» E 85 Ethanol
» sans plomb 95 E10
