[R50/2] Ressort et cable carburateur
Je rencontre un problème au remontage de mes carburateurs sur ma R50/2 de 1965 . J'ai remplacé les carbus bing 53 (monté sur des R60/5) par des origines 1/24/132 et le cable de levée de boisseau est trop court ou le ressort de rappel du boisseau est trop long et/ou trop fort. De ce fait, cable monté sur la poignée d'in côté et dans le boisseau de l'autre, le boisseau ne redescend pas à fond. Quelqu'un a-t-il déja vu ça? Y-a-t-il plusieurs longueur de câbles?
Merci pour votre retour
slemoignic
bonjour
Si tu as gardé (comme cela semble être le cas) les câbles convenant pour les carbus 53, peut être faut-il changer ces câbles et peut être aussi la poignée d'acceleration???/ course plus longue???
Re: [R50/2] Ressort et cable carburateur
Bien sûr qu’il faut changer les câbles !
La partie en dehors de la gaine permet le coulissement du câble dans le carbu et dans la poignée.
Si c’est insuffisant, ben ça tire le boisseau, si c’est trop long, alors le boisseau ne monte pas suffisamment.
Monsieur
Merci pour vos retour. Je vais commander des cables donc... pas sur de la ref, mais je devrai trouver
slemoignic
» ressort carburateur
» [R75/6] Ressort Carburateur
» Question ressort carburateur R45
» Ressort carburateur Bing 1/ 26 /111
» ben il est ou le ressort ????
