[R pré 85] Jantes en 2.5' 18' à l'avant.
Bonjour tout le monde.
Une petite question sur les jantes qu'il est possible de monter à l'avant que ce soit avec une fourche étrier ate flottant, ou le modèle d'après avec les étriers brembo.
Bref, est-il possible de monter des jantes à rayons de 2.5 pouces de large, avec la taille de pneu d'origine, et en 18 pouces de diamètre ?
Ceci monté sur un moyeu de jante avant d'origine.
J'ai vu ça :
Et je me suis dis que cela pourrais pas mal donné.
Merci bien.
J'ai vu ça :
Merci bien.
Re: [R pré 85] Jantes en 2.5' 18' à l'avant.
Avec ATE, oui.
Avec freins Brembo non, car les etriers tapent dans les rayons;
seule modif possible: ouvrir un moyeu en deux et fraiser quelques cm pour le rétrécir en largeur, ou utiliser un moyeu de G/S ou ST, plus étroit, avec des tés de R65, plus larges.
Sinon, simplement changer le cerclage ne pose pas de problèmes. C'est ce que j'ai sur mon racer:
Tu peux même monter un cerclage de jante arrière...je viens d'en déposer un pour rayonner plus large, si tu veux. Pour les rayons, monte des neufs ou retaille les anciens en re filetant pour conserver une latitude de réglage.
Et pour le pneu, on peut remettre un de la largeur d'origine, ce qui donnerait un 90/90/18 ?
T'as déjà essayé Jbt ?
Hum...ca le fera pas à mon avis. Pneu trop étroit par rapport à la jante.oggy a écrit:Et pour le pneu, on peut remettre un de la largeur d'origine, ce qui donnerait un 90/90/18 ?
Faudrait passer à combien minimum, j'ai vu dans ton montage de ta bête de course que tu mets un 110, un 100 serait peut-être pas mal ?
Je monte un 110 simplement parce que c'est la seule taille disponible en gomme racing...c'est tout. Mais un 90/90 18 ou 100/80 18 sera très bien aussi!
jbt a écrit:Hum...ca le fera pas à mon avis. Pneu trop étroit par rapport à la jante.oggy a écrit:Et pour le pneu, on peut remettre un de la largeur d'origine, ce qui donnerait un 90/90/18 ?
jbt a écrit:Mais un 90/90 18 ou 100/80 18 sera très bien aussi!
Faut que tu te mettes d'accord.
» Les jantes
» Ca irait sur ma mob ces jantes là ??
» jantes R65 LS
» Polir des jantes
» BMW R67/2 Jantes
» jantes R65 LS
» Polir des jantes
» BMW R67/2 Jantes
