outillage réglage jeux roulement BV
quelqu'un aurait il un plan coté de la plaque servant a effectuer les réglages de jeux aux roulements pour les BV. Est ce la même pour les série 5/6/7. Pour les série 5 je pense pas,mais pour les série 6/7 je pense. Interrogation idem pour BV volant allégé.
flatourien
Re: outillage réglage jeux roulement BV
Si, doit bien y en avoir qui ont ça, et peut-être même avec un peu de chance, c'est encore dispo sur le forum.
Va voir dans la commande groupée de cette plaque, on sait jamais si il y est encore.
Y en a pas en stock,ceux qui en voulait l'on acheté,mais ça doit pouvoir se prêter,non?
Ben dans mon cas, je me contente de la cotation "juste" de la pièce pour la fabrication, je m'en occupe.
Ca va venir, ca va venir je suis sur qu'il y a un flatistanais qui va trouver celà au fond d'un tiroir............
flatourien
Les deux trous du bas en 6,00 devraient être en 6,50, si je me rappelle bien.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Le schéma que j'ai collé au dessus ne fait pas l'affaire??flatourien a écrit:Ca va venir, ca va venir je suis sur qu'il y a un flatistanais qui va trouver celà au fond d'un tiroir............
oup'ssssssss
désolé patron effectivement suite à pb de connection je n'avais pas eu le fichier joint.
Merci c'est excatement ce qu'il me faut. C'est partie pour la fabrication.
flatourien
Sauf erreur de ma part, ces trous sont en vis à vis des alésages de fixation du "cul" de BV. Partant du principe que ces vis sont identiques les trous devraient sur la plaque être identiques aussi.breizracer a écrit:Les deux trous du bas en 6,00 devraient être en 6,50, si je me rappelle bien.
Donc perçage en 6 ou 6,5.
Bonne observation, celà permettra peut être de détecter une erreur sur la doc.
Par contre cette plauque permet elle de faire les BV 5 vitesses gros et petit volant de la série 6 à la série 7 et postérieure ?
Je suppose qu'il n'est pas compatible avec la BV série 5 en 4 vitesses.
flatourien
Elle ne va pas sur les boites 4 mais sur toutes les boites 5.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Elle ne va pas sur les boites 4 mais sur toutes les boites 5.
Merci m'sieur
flatourien
» Réglage jeux des culbuteurs culasse sans plomb
» question réglage jeux aux soupapes pour les psécialistes ;-)
» Reglage de la précharge de roulement de roue Ar
» 90R Reglage roulement bras oscillant URGENT
» [R50/2] roulement de direction /6 sur cadre /2 et siège de roulement ovalisé
