Sens de montage d'un radiateur à huile
+5
Philooo
URSULE
9 participants
Bonjour
D'origine sur le BMW R100RS et quelques R100RT, puis sur les R100GS et R100R, équipées d'un radiateur d’huile, les durites y arrivent par le bas !
Habituellement il est recommandé de placer le radiateur avec les durites en haut, (surtout dans le cas d’un moteur à carter humide).
Voir, ci-dessous les dessins explicatifs proposés par Oréca (Hugnes de Chaunac)
On peut imaginer qu'une fois le moteur à l’arrêt, l’huile contenu dans le radiateur se vide dans le carter, faisant remonter le niveau lu à la jauge.
Alors que si les orifices sont vers le haut, seul le contenu des durites se vident dans le carter.
J‘ai remarqué que sur sa moto de course, Pocka avait judicieusement installé un grand radiateur avec les durites en haut.
Les ingénieurs BMW auraient ils placés les durites en bas par facilité, considérant négligeable la faible contenance du leur radiateur ?
Qu’en pensez vous ?
URSULE
Re: Sens de montage d'un radiateur à huile
Pour que le radiateur se vide, il faut que de l'air y entre. Le bas des durits débouche dans un endroit (le filtre à huile) où il n'y en a pas. Comme quand on remplit une bouteille et qu'on la retourne avec le goulot dans une bassine d'eau.
Philooo
Que dans le cas du montage latéral, de toute facon l'huile se videra : Il n'y a pas de clapet anti-retour dans les circuits d'huile
Quant à alimenter par le haut ou le bas... l'alimentation par le haut sera plus élégante... sauf si le radia est en hauteur : ce sont les durites qui vont se vider
Je ne pense pas que le problème soit crucial de part la viscosité de l'huile et l'absence de réel prise d'air. D'ailleurs la purge du radia des RS préconisée m'a toujours laissé rêveur et passablement pas convaincu.
Le plus important à mon sens est d'avoir les durites les plus courtes possible pour éviter les pertes de charges
BMW a supprimé les calorstat ( d'une fiabilité discutable) sur les R100GS et R100R
URSULE
si c'est comme sur les échangeurs thermiques
(à priori, le radiateur en est un)
l'important est que l'air se purge automatiquement,
donc sortie huile le point le plus haut possible.
Sauf que la on est en pression, pas de problème de purge .
Quant a la fiabilité du thermostat, je ne suis pas d'accord, cela fonctionne très bien, il ne s'ouvre que si nécessaire .
La pression ne change rien à l’affaire.
Bien sûr. Toujours une pression
Et on purge aussi.
Et on purge aussi.
@JPD @Goeland Pour la fiabilité du calorstat, je continu à douter de son fonctionnement comme prévu entre 90 et 110 degrés.
Bon c'est vrai je suis bien sévère avec ce calorstat, vous avez raison, je n'est rien mesuré.... et vous ?
Je lui reproche surtout sa fonderie quelconque, son volume qui m'impose le démontage du coude d'échappement pour les vidanges, son poids, ces différents plans de joints
Mes trois motos équipées de radiateur le sont avec la plaque de filtre à huile sans calorstat
Et en hiver, je colle un adhésif noir très discret sur l'intégralité de la surface du radiateur façon "cache nez"
Tien, pour en revenir au sens de montage du radiateur....Sur la Krauser le radiateur BMW est monté dans l'autre sens, soit avec les durites en haut !
URSULE
PizzaRoller a écrit:La pression ne change rien à l’affaire.
sauf si il y a une importante baisse de pression ça peut dégazer..
aucun rapport avec ta respectable personne...
Ne pas oublier que le radiateur d'huile n"'est qu'un tuyau a ailettes,PizzaRoller a écrit:La pression ne change rien à l’affaire.
donc on se retrouve comme sur la totalité du circuit d'huile,
C'est la pression et le débit de la pompe à huile qui pousse l'air qui se retrouve dans le circuit après chaque vidange.
Aucun risque d'emprisonner une bulle d'air...
Moi je suis équipé sur ma 100 RS d'un manomètre de pression d'huile et d'un thermomètre de température d'huile.URSULE a écrit:@JPD @Goeland Pour la fiabilité du calorstat, je continu à douter de son fonctionnement comme prévu entre 90 et 110 degrés.
Le radiateur ne se met quasiment jamais en route l'hiver, ou alors il faut marcher très fort...
Par contre l'été ,sur autoroute, en ville ,ou par 30 dg, il fonctionne correctement.
Le flat est d'origine correctement ventilé,et en utilisation normale, pas besoin de radiateur.
Je pense que si BMW a abandonné le thermostat, c'est plus pour une question de cout.
Par contre je te rejoins sur le fait que ça complique fortement le changement du filtre ...
Je te rejoins complètement sur le montage qui est une aberration totale en ergonomie ou le résultat d'une sublime idée d'ingénieur sous acide.... ce n'est d'ailleurs pas le seul exemple sur le flat !
Par contre et comme jpd, je confirme son fonctionnement : ouverture vers 90° et 110°C en pleine ouverture et utilité confirmée en été sous fortes charges.
Son usage sur autoroute allemande est utile.
Ceci dit je pense que la lubrification des gros 1000 et la quantité d'huile est "limite". On devine l'évolution du moteur conçu en 750/50 ch et habilement poussé (kité) jusqu'à 1000/70 ch pas forcément prévu pour .
Pour être tranquille la solution c'est: radiateur plus carter "3 litres" qui permet d'implanter la sonde de température d'huile et manos température/pression d'huile.
Et on est paré!
Le problème du radiateur sans thermostat c'est qu'en hiver, ou dès qu'il fait un peu frais, vous n'atteindrez plus les 90° de bon fonctionnement de votre huile.
Gg
Et on est paré!
Gg
GgDd
jpd a écrit:Des Fournales
Je préfère les Ohlins
Par contre je comprends pas le lien entre gros carter et mano de pression ? et je préfère rallonge + carter triangulaire 2,25 >81 dont le bouchon de vidange horizontal protège la sonde de température
Pas de lien entre gros carter et pression d'huile.
Pour savoir ce qui se passe au plan lubrification je trouve que c'est bien de connaitre pression +température.
Je ne vois pas le rapport entre bouchon de vidange et sonde de température....
Re-belote:
Pour la position des durites de radiateur, comment se vidange le radiateur quand les durites arrivent par en haut?
Il ne se vidange pas!
Gg
Re-belote:
Gg
GgDd
L'alésage pour la sonde de température est prévu sur le gros carter ?
Radiateur dans le bon sens…e
J’ai longuement hésité avant de répondre car depuis une bonne vingtaine d’années le radiateur d’huile que j’ai sur mon side car est monté avec les durites vers le bas et cela n’a, semble-t-il, jamais posé de souci. Je n’ai pas de calostat et la montée en température se fait tranquillement. J’ai un gros carter d’huile et la température au mano de température pris sur la jauge à huile moteur (méfiance!!!) monte à 120°!!! Et je pense que cette indication température n’est pas très fiable car lorsque je prends la température au pistolet thermique sur le carter moteur je suis loin d’être à 120°, sans doute un problème d’induction… pour revenir au radiateur, lors de la vidange il se vide tout seul par gravité et l’huile circule bien dedans: à l’arrêt il monte en température et dès que je roule il refroidit correctement. Après… je ne prends pas l’autoroute pleine balle et je fais très rarement plus de 80km d’affilée pour économiser la bête!!!
» Montage radiateur d'huile.Résolu.
» [Montage radiateur d'huile sur 90S]
» Montage d'un radiateur d'huile sur un R100S de 77 et là commencent les problèmes
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» Sens de montage du 2nd segment
