Bruit moteur en décélérant /Réglage Richesse ou autre à prévoir ?
+7
marc D
dirapon
Peoplecontact
Stephbmw
11 participants
Re: Bruit moteur en décélérant /Réglage Richesse ou autre à prévoir ?
Peoplecontact a écrit:nortonton a écrit:Faut dire que peoplecontact a bien squatté ton sujet.Quand on peut
foutre le bordelaider...
marc D a écrit:Il y a des chances que ce soit la richesse qui doit effectivement être réglée moteur bien chaud, sinon le réglage est approximatif.
Vérifier également le degré d'avance à la strombo.
la richesse par la vis de richesse de ralenti ?
desserrée 1 tour et demi, j'ai bon ?
ou la richesse par l'aiguille ?
C'est un Bing de 2 T revampé pour du 4T.
Autrement dit, à ce niveau du contrôle l'air et uniquement.
Du coup ça fonctionne à l'envers de nos carbus 4 temps -réglage du mélange.
» Pb de réglage de richesse au ralenti - R65
» Vis de réglage richesse R50/2
» réglage vis de richesse
» r50/2 reglage richesse
» Réglage richesse bing 53
