Outil pour la commande d'embrayage ?
Retrouvé dans mon bord*l datant des début africains de ma moto:
Deux bouts de cornière 30x30x5 soudés dos à dos, ainsi qu'à un cylindre taraudé en 10 pour y mettre une vis et un contre-écrou.
L'assemblage est également percé, pour le fixer par une tige ou un boulon aux oreilles du couvercle de boîte. En prime, quelques encoches faites à la disqueuse permettent au cylindre d'entrer pile dans le trou recevant la butée d'embrayage.
C'est joli si on aime l'oxyde de fer, ça s'adapte parfaitement sur une boîte de série 7 et certainement avant, mais...
Je ne sais pas (plus) du tout à quoi ça peut bien servir merci à ceux qui ont de la mémoire de rafraîchir la mienne.
Philooo
Re: Outil pour la commande d'embrayage ?
Peut-être, mais il appuie sur quoi ? L'arbre qui traverse n'est pas très gros, avec un joint spi au bout et une surface qui ne demande qu'à s'abîmer si on appuie dessus.
Philooo
Ah bon, y avait de joints spi à c't'époqueGgDd a écrit:
Avant 1891 il n'y a pas de joint spi.
"« Communément désigné joint SPI,
la bague d'étanchéité doit en fait cette appellation au nom de la société qui a mis au point son principe et assuré sa commercialisation.
en 1936, la "Société des Perfectionnements Industriels" propose alors plusieurs types de joint antifuite d'huile comportant un ou deux ressorts. »
Je ne parlais pas du spi (ou joint à lèvre) d'étanchéité de la boîte, mais du tout petit, inséré en bout de l'arbre, qu'on ne change pas forcément.
Philooo
» Outil pour maniaque....Stéthoscope V2.0
» Outil BMW n° 200 pour série 5 et culasses 75/5 vs 90/6
» Outil pour changement de pneu
» outil BMW pour bolquer le volant...
» R100RT vers une resto-transformation légère by Axelfolly
