Outil pour maniaque....Stéthoscope V2.0
+9
Juanito
tontonrico
13 participants
Pour ceux qui ne connaissent pas.... le stéthoscope de mécanicien.
L'outil qui permet d'entendre le moindre grognement, craquement, frottement.
Je m'en sert aussi pour savoir si un insecte ronge le bois, c'est redoutable, sur une poutre on entend une vrillette qui mange le bois comme si c'était un tigre
Il suffit de toucher avec la sonde... attention, faut pas trop bouger, le moindre frottement fait un fruit d'enfer.
Pour une quinzaine d'€ ça serait dommage de s'en passer.
Re: Outil pour maniaque....Stéthoscope V2.0
Intéressant et peut-être pas inutile...
Mais, quand tu t'en sers sur ton flat, t'as pas mal aux oreilles après ?
Parce que question frottements, grincements et autre bruits, y en a quand même pas mal !
tontonrico
Salut gastair
Intéressant,
j'utilise un stéto de toubib coté métal.
Ou peut-on acheter ta merveille ?
Intéressant,
Je ne m'en sert pas moteur tournant et pas particulièrement pour le flat.
C'est redoutable par contre pour "écouter" des roulements de roue par exemple, en faisant tourner à la main. On entend de façon très claire quand ils son HS, avant même que ça ne soit perceptible à l'oreille.
En le posant sur le moteur (moteur tournant), c'est pas si assourdissant, bien moins que si on frotte la sonde sur le métal, on entend tout en détail mais ça fait peur
C'est comme pour un exploitant radar de sous-marin... il faut l'oreille.
Tiens pour les velus, ça me rappelle quand j'écoutais sur un radar olifant... à force on sait presque compter le nombre de personnes, s'ils marchent ou courent ou le type de véhicule capté.
ffrd a écrit:Salut gastair
Intéressant,
Bonjour ffrd
Sur internet pour très peu cher (comme on dit à Marseille ) ou bien chez un bon AutoMachin de supermarché...
Exemple
Exemple 2
La partie après la bague en laiton est une rallonge.
Une idée me vient à l'esprit....
Dés que fait je poste ici ... merde du coup un modo peut déplacer dans "truc et astuce" ? merki...
Moi, ayant peur des toubibs, je fais avec un gros tournevis à manche en bois. La lame sur le moteur et le bout du manche contre mon oreille j'entends bien les grognements divers et autres clacs de la mécanique.
Attention à ne pas se tromper de sens ...
déjà qu'on a une armée d'hypocondriaques dans le forum,
si tu laisses ton truc en vente libre, on n'a pas fini d'en lire, des posts désespérés de "j'ai un bruit lààààààà"
Et t'as pas tout vu !
D'ici une dizaine de jours, quand j'aurai modifié le système... LA SUITE !
............Pour un prix total d'environ 17€ un truc pour hyperactivodébilomaniacocondriaque
Ce petit outil est génial aussi pour faire de l'horlogerie... on entend tout de façon claire !
A y est... j'ai commandé deux bricoles pour la Gastairisation du machin. Le temps de déposer le brevet et je reviens
En plus, en le mettant directement a la sortie de Vattier Pistes, on entend bien les soupapes qui s'ouvrent et se ferment
@Fabrice : Un p'ptit fibroscope pour aller voir dans les entrailles en plus du stétho et on t'appelle docteur!
Juanito
Je vais envoyer ça aux médecins de Looping... un gars comme ça c'est au tournevis et à la pince multiprise que ça se soigne !
En espérant qu'ils ne décident pas de s'en servir comme d'un thermomètre...
J'avais dit que je reviendrais ici pour proposer une modif maison de ce stéthoscope de mécanicien.... j'ai mis le temps mais me v'la pour mettre en application mon idée de Stéthoscope V2.0
Avec une pensée pour Looping qui était plus malade que je ne le pensais à l'époque
C'est très bien, on entend tout avec ce truc mais je veux améliorer le système. But : afin de pouvoir enregistrer le son sur PC / pouvoir l'analyser via un graphique analogique et ainsi le comparer.
Impératifs :
1) prix minimum.
2) pratique donc simple.
J'ai donc eu l'idée d'assembler ce qui existe déjà pour en faire un outil dont l'utilité est à apprécier par chacun.
Matériel nécessaire :
1) 10 € env : le fameux stéthoscope présenté plus haut. (tapez "Stéthoscope de mécanicien" sur GoGol)
2) Gratos : ICI logiciel Audacity gratuit performant et qui permet de façon simple d'enregistrer un son tout en ayant un graphique de celui-ci. Bonus, l'enregistrement ne se déclenche qu'à partir d'un niveau de son réglable via un curseur.
3) 9€ port compris : le microphone USB. (L'USB permet de l'utiliser sur tout PC)
ICI
4) Un petit T de tubulure d'aquarium pour relier les durites.
Construction et mise en œuvre :
A- Virer tout ce qui est inutile au niveau du micro.
B- Virer cette partie du stéthoscope.
C- Suite.
D- Suite.
E- Suite.
E- On lance Audacity.
E- on applique la tige du stéthoscope sur le son à analyser (ici appliquée sur le boitier d'une petite pendule).
Voici l'analyse du tic tac de la petite pendule malade qui s’arrête au bout de 5 minutes. Il est possible de jouer sur la saturation, l’amplification afin d'enregistrer un son extrêmement faible comme ici ou extrêmement fort. Ensuite il est possible de se passer le son en accéléré ou extrêmement ralenti.
Impressionnant le son amplifié et ralenti d'un simple "tic tac" on entend précisément ce qui se passe.
Bilan pour 20€ un outil bien technique. Audacity est un logiciel qui permet ensuite de torturer le son afin de l'analyser finement.
Ça sert à quoi ? ça ça vous regarde
Je suis certain qu'avec une bonne banque de donnée de sons de moteurs flat il est possible en comparant de faire un diagnostic intéressant.
SVP il est possible de mettre ce topic dans "trucs et astuces" ? Merki
Impératifs :
1) prix minimum.
ICI
C- Suite.
D- Suite.
E- Suite.
Ta petite pendule, je sais ce qu'elle a...
Je peux te la remettre en route si tu veux!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Tout ça pour dire que ton moulin tourne comme une horloge
Juanito
Géniale cette idée Gastair
J'aime bien cette approche pour optimiser ton outillage.
Je procède aussi de cette manière ... Mon vieil oncle garagiste m' avait appris le "truc" il y a bien longtemps ....georgesgiralt a écrit: je fais avec un gros tournevis à manche en bois. La lame sur le moteur et le bout du manche contre mon oreille j'entends bien les grognements divers et autres clacs de la mécanique.
grisou
Il y a quand même de grands malades sur ce forum... Le problème, c'est qu'ils s'équipent maintenant comme des médecins
Palica a écrit:Il y a quand même de grands malades sur ce forum... Le problème, c'est qu'ils s'équipent maintenant comme des médecins
Sujet passionnant quand même. Prochaine étape, l'IRM dans le garage !
Fredr90s
Gastair devrait pouvoir bricoler ça avec un vieil appareil photo numerique, un suppositoire et un ventilateur.Fredr90s a écrit:Palica a écrit:Il y a quand même de grands malades sur ce forum... Le problème, c'est qu'ils s'équipent maintenant comme des médecins
» Outil BMW n° 200 pour série 5 et culasses 75/5 vs 90/6
» Outil pour changement de pneu
» mon 'outil' pour niveau de cuve
» R100RT vers une resto-transformation légère by Axelfolly
» outil BMW pour bolquer le volant...
