Redresser le levier de remise à zéro
+7
bmbul500
eric.d
68reitar
Drel37
11 participants
Si vous suivez mon post sur la restauration de ma C6S, vous avez pu lire que j’ai tordu le levier de point mort de la boîte de vitesses et même cassé. J'ai trouvé un ami qui me l'a ressoudé. Merci totof.
Sur la photo, vous avez 2 leviers. Celui de gauche à la bonne courbe.
La question, vous l’avez compris, c’est de redonner la forme au levier de droite sans le casser bien sûr. Quel procédé ou technique utiliserez-vous ?
Merci de vos conseils et participation
Drel37
Re: Redresser le levier de remise à zéro
Si c'est un alu de qualité tu enduis de savon normal et tu chauffes la zone jusqu'à coloration marron/noir.
Dés que c'est manipulable (et même un peu avant) tu redresses doucement.
Ne pas attendre, l'alu peut avoir tendance a se retremper et durcir
Si tu ne connais pas la technique, entraine toi sur des leviers, tiges, etc....
+1,
Avec cette technique et en plusieurs fois, tu devrais le redresser petit à petit...
l'alu de fonderie se prête mal à ce genre d'exercice. Je ne suis pas certain non plus que tu chauffes assez avec un décapeur thermique, chalumeau à gaz c'est mieux. J'en ai cassé un aussi pour les mêmes raisons!
Bonjour
Un décapeur thermique n'est pas suffisant.
La couleur du savon non plus.
Je fixe la pièce, je chauffe avec un gros chalumeau juste l'endroit à plier et j'exerce une traction modérée. Lorsque la température est atteinte ça vient tout seul.
Il faut veiller à chauffer que la température nécessaire, sinon l'aluminium peut fondre.
eric.d
Effectivement le décapeur est insuffisant en général.
Le savon sert de "guide" de température. La façon dont tu fixes la pièce compte beaucoup : l'étau va refroidir très vite la pièce
Moi je fais cela avec une lampe à souder, pas un décapeur thermique .
Je vois que tu as cassé au niveau de la soudure, peut être pas le même type d'alliage...
Ces appareils sont effectivement séduisants mais encore faut-il les utiliser en connaissant leur principe de fonctionnement. La température affichée dépend de l'émissivité du matériau, souvent les appareils sont réglés par défaut pour une valeur autour de 0.9/0.95 qui représente un corps quasi noir. Pour l'aluminium, le coefficient d'émissivité peut varier de 0.1 à 0.8 (alu brillant à rugueux foncé), autant dire que si on n'y prend garde, tu peux lire 200°C alors qu'en réalité tu es peut-être à 400°! Un bon thermocouple est plus universel...et l'appareil est souvent encore moins cher.
Je l'ai utilisé sur différents matériaux dans mon garage et la température relevée ne varie pas.
Le pointeur laser aide à cibler précisément le point où la température est mesurée.
On va aussi parler des différentes températures de bronzage des savons ?
Et pourtant 68reitar a raison.
D'ailleurs quand tu utilises vraiment ce genre de matériel, il est préférable de passer un voile de peinture noire pour uniformiser les surfaces.
Mais c'est pas grave tu lis une valeur (en plus avec des chiffres après la virgule) c'est rassurant
Le savon a l'avantage d'être abordable, répétable et facile de mise en oeuvre mais c'est comme tout : une approximation
On comprend enfin pourquoi à l'entrée des centres de vaccination Covid, ils nous passaient tous le front au cirage noir avant de nous prendre la température avec des appareils similaires.
Dans ce cas tu compares le même substrat et tu le calibres pour de la peau .... pas pour le cerveau, ca se saurait
Donc.
Tous les matériaux de ma maison sont du même substrat, vu que mon machin trop malin leur trouve à tous la même température.
Et au fait, tu préconises quelle température pour répondre à la question de départ qui n'était pas comment on mesure mais plutôt à combien de °C; K, °F, etc...
Bah,la température de coloration du savon de Marseille lorsqu'il devient brun ...!
Va pas nous énerver les savants de Marseille !jpd a écrit:Bah,la température de coloration du savon de Marseille lorsqu'il devient brun ...!
Merci à tous de votre retour et participation.
L'objectif de ce post était de redresser le levier vous l'aurez compris mais aussi de partager mon expérience sur ce type d'opération. Malheureusement elle est négative. J'en tire quelques leçons. J'espère que cela pourra servir à d'autres tout simplement.
Vous compléterez bien sûr.
La qualité de aluminium : apparemment, la matière employée est de mauvaise qualité. C'est confirmé par mon ami soudeur. Il m'a affirmé qu'il avait eu toutes les peines du monde pour réaliser la soudure ;
L'epaisseur de la matière : Pour les petites sections (diamètre) c'est plus facile. Ca fonctionnait bien pour la partie haute. J'ai même retenté après avoir cassé la pièce. Et c'est sans problème que j'ai tordu la partie haute ;
L'outil de chauffe : Une lampe à souder au minimum. Vous êtes plusieurs à m'avoir affirmé que le décapeur thermique n'était pas suffisant. Donc acte ;
Le maintien de la pièce : L'utilisation d'un étau doit se faire au plus loin de la zone de chauffe ;
La bonne température : Le savon reste l'indicateur le plus fiable et le moins cher ;
La pression à exercer : progressivement (en plusieurs étapes) et doucement. Ca va de soi !
Il ne me reste plus qu'à trouver un nouveau levier. Ca c'est une autre histoire.
Drel37
Foutu pour foutu, moi j'essayerai de mettre les deux cotés en forme et je ressouderai après...
J'ai un levier comme cela. Est-ce exactement le même ? Je n'en sais rien. Donne-moi les mesures exactes : alésage pour l'axe, diamètre de la clavette, longueur.
pierre.dupond
» Redresser un réservoir...?
» comment redresser une ailette tordue
» COMMENT REDRESSER LA BEQUILLE LATERALE
» Comment redresser une pièce en la chauffant ?
» Collecteur un peu tordu...est-ce difficile à redresser ?
