[Joint échappement R69S]
jacques
23Hans
Bonjour à tous!
J'aimerai démonté les culasses de la R69S afin de roder les soupapes, mais avant de m’engager je voulais commander les joints avant le démontage!
Et n'ayant pas la clé pour les écrous d’échappement à refroidissement, je ne sais pas comment ils sont (Alu.; Graphité renforcé etc)
J'aimerai savoir si quelqu'un peu m'aiguiller sur quel référence de joint je dois changer (sur la vue le KLEMMRING ou le DRUCKING ou les 2)????
Ou si on peut remettre les mêmes!
23Hans
Re: [Joint échappement R69S]
Normalement si on ne les endommage pas au démontage ils se remontent sans problème puisque ce sont des bagues métalliques.
jacques
On peut remettre les mêmes après les avoir inspectés et nettoyés, mais personnellement, je les change à chaque fois.
Après, chacun fait comme il veut
Diabo
Merci pour vos réponses.
Je vais essayé de ne pas les abimées au démontage! (Ils sont assez onéreux!)
Bonne soirée.
Bonne soirée.
23Hans
Ils sont en acier, donc solide ... peu de chance de les abimer23Hans a écrit:Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
deux cones acier jamais changé sur S2 a S7 j'ai souvent trouvé les joints monté à l'envers jc
fondu-21
Et surtout faire attention au démontage de ne pas arracher les filets .
Et au remontage, graisse au cuivre haute température et serrer modérément .
» Joint d'echappement
» R100/7 - Joint ou pas joint ?
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Changement de joint spy de sortie de boîte et du joint de BV
