Joint d'echappement
Joint d'echappement
J'ai un doute sur le positionnement des deux joint d’échappement de m'a R100RT de 1979
Qui peux me rafraichir la mémoire.
Zigzag
Re: Joint d'echappement
La Flatis'Tech et l'éclaté des pièces (lien PartList ci-dessus)
OK merci
Le positionnement et donc pos. 9 contre le cylindre (cône ext.) et ensuite pos. 8 . (cône int. contre le cône ext.)
Zigzag
» collecteur déchappement
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Changement de joint spy de sortie de boîte et du joint de BV
» Joint SPI , joint à lèvre, but not Spy please
