Probléme amortisseur Fournalés sur R100R
Je me demande si l'inclinaison de la fixation basse de mon armortisseur est normale??
Il y a des bagues et une articulation sur cette fixation mais ça ne m'inspire pas !!!!
sur la derniére photo on voit que les axes ne sont pas alignés ce qui explique, le résultat sur la fixation.
Peut être en compression il faut ce jeux!!!!
Qu'en pensez vous
Je cherche aussi le manuel proriétaire pour une R100R 1992 ainsi que la composition de la trousse à outils absente
Par avance merci à tous
Qu'en pensez vous
flatphil43
Re: Probléme amortisseur Fournalés sur R100R
Ça à l'air tout tordu en effet, mais c'est pas grave, le Fournales est monté sur rotules. Je crois que ton équerre porte sur la rotule et pas sur le corps de l'amortisseur.
Vérifie que la rotule est libre et lubrifiée, sinon démonte, nettoie et lubrifie là.
Je crois me souvenir qu'il y a une entretoise sur la fixation supérieure de cet amortisseur, côté interne.
Vérifie aussi que la boucle supérieure n'est pas tordue...
Mais c'est peut être normal, le Fournales est large et il peut être monté désaxé pour se faufiler un passage entre roue et tirant de cadre.
. Envoie des photos au SAV Fournales, ils sont très réactifs.
A mieux regarder la 2e photo :
La boucle arrière semble complètement tordue.
L'entretoise du sommet semble absente et la rotule mal maintenue sans son logement !
Le pont arrière se met ainsi de travers quand un des 2 roulements cède.
Contrôler que la roue est bien alignée verticalement.
La roue arrière est démontée.
Un remontage à blanc s'impose pour un rapide contrôle de tout ça.
L'avis de Fournalès ne saurait tarder compte tenu de leur réactivité.
fournales
pascal69 a écrit:Bonjour
donc d'aprés ce que je vois, en comparant les photos de pascal69: le probléme de mon amortisseur est , je pense !! simplement que les tiges de l'amortisseur (haute et basse) PHOTO 3 avec les équerres dans mon 1er message ne sont pas alignées et qu'il faudrait devisser la tige du bas pour tout remettre en ordre.
Nous allons voir ce que dit Fournalés, et si c'est possible de le faire ou si il faut envoyer l'amortisseur. Patience
merci à tous
flatphil43
» Amortisseur FOURNALES
» amortisseur Fournales
» Amortisseur R100R , Help
» amortisseur pour r100r
» Bon amortisseur pour R100R
