[résolu]Clignotant LED - chnger le relais ou ajouter des résitances, que pensez-vous ?
Loulou_gs
je souhaite changer mes clignotants de R100GS un peu encombrant pour des modèles à LED.
se pose la question de changer la centrale ou de mettre des résistances.
Que préférez-vous comme solution ?
Bonus : si je change les 4 clignotants, puis je monter seulement 2 résistances (une à droite, une à gauche) selon vous ?
Merci !
Merci !
Loulou_gs
Re: [résolu]Clignotant LED - chnger le relais ou ajouter des résitances, que pensez-vous ?
pour alimenter des clignos a LED , il faut une centrale spécifique .
mais les clignos d'origine sont très jolis
rémi 83 a écrit:pour alimenter des clignos a LED , il faut une centrale spécifique .
mais les clignos d'origine sont très jolis...
Mais non, ils sont laids : ils sont d'origine !
C'est beaucoup plus beau de foutre des merdes hideuses et invisibles
Pour changer la centrale sur une 100GS, bien du plaisir ...
![[résolu]Clignotant LED - chnger le relais ou ajouter des résitances, que pensez-vous ? Idee-p10](https://i.servimg.com/u/f24/17/44/57/94/idee-p10.gif)
![[résolu]Clignotant LED - chnger le relais ou ajouter des résitances, que pensez-vous ? 569134](/users/2514/53/17/77/smiles/569134.gif)
![[résolu]Clignotant LED - chnger le relais ou ajouter des résitances, que pensez-vous ? Pizza](https://2img.net/h/www.franconaute.org/forum/images/smilies/nouveaux/pizza.gif)
![[résolu]Clignotant LED - chnger le relais ou ajouter des résitances, que pensez-vous ? 4202](/users/2514/53/17/77/smiles/4202.gif)
Donc plutot résistance ?
Ils ne sont pas moches mais je pense economiser 1l au 100 avec l aérodynamique
Loulou_gs
L’aérodynamisme sur une GS ...
Sujet déjà traité à de nombreuses reprises, tu pourras retrouver toutes les infos techniques en cherchant un peu.
Palica
» Relais clignotant R6O/6
» Relais clignotant
» Relais clignotant /5
» Compatibilité relais clignotant
» qu'en pensez vous ?
» Relais clignotant
