câble de frein avant - diamètre
gourgouillon michel
Drel37
Je souhaite changer le câble de frein avant de ma moto. L'existant à un diamètre de 2 mm. J'ai l'impression que c'est un câble de mobylette. J'avoue que je n'ai pas trop confiance et même pas du tout.
Je cherchais un câble plus gros, je pensais à une section de 2,5 mm au minimum voir 3 mm. La poignée accepte des boules de 9mm de diamètre et jusqu'à 12 mm en épaisseur. J'ai du mal à en trouver sur le net. Mes recherches ont abouti à ça : https://www.retro-motos-pieces.fr/tous-les-c%C3%A2bles/541-c%C3%A2ble-boule-diam-9x9mm-frein-embrayage.html
Pas suffisant à mon goût. De plus, je n'ai aucune idée de la résistance à la traction et de ce qu'il faudrait choisir.
Connaissez-vous un vendeur pour ce type de câble ? et de gaine aussi ? Et quel conseil pourriez-vous me donner ?
Merci de votre aide.
Drel37
Re: câble de frein avant - diamètre
bonjour as tu regardé chez macadam 2 roues tu aura cable gaine et meme rayons inox jante pour nos ratier salutations
gourgouillon michel
Pour laquelle, la ratier, certainement, ou la 60/2Drel37 a écrit:Bonjour,
Demain je mesurerai le câble de /5, neuf, que j'ai en stock
Le câble de frein de /5, c'est du 20 dixièmes (2mm).
Comme la plupart des commandes de freinage de cette époque.
Certains gros tambours italiens étaient montés avec du 25/10. Il y avait sûrement une raison bien que je ne voie pas bien laquelle. C'est pas parce que le tambour est plus gros qu'il faut tirer plus fort.
Un câble de grosse section sera théoriquement moins sensible à l'étirement et plus efficace car cet étirement absorbe de l'énergie.
Cependant une section plus importante génère plus de frottement dans la gaine, donc absorbe aussi de l'énergie....
Bref l'efficacité d'une commande par câble dépend de sa section certes, mais aussi de la qualité et du routage de la gaine ainsi que de la lubrification des articulations.
Les gaines Téflon sont incontournables.
Quant aux éventuelles ruptures, elles sont beaucoup plus souvent dues à un défaut de routage ou d'entretien qu'à une section insuffisante.
beaujolais racer a écrit:...
En particulier un manque de graissage des "boules", typique des câbles d'embrayages des flats dans le levier de la cocotte.
Seven a écrit:Pour laquelle, la ratier, certainement, ou la 60/2Drel37 a écrit:Bonjour,
Hello Seven, c'est pour la Ratier C6S. Oui, je suis preneur sur les informations du câble de la /5. Ca me donnera une idée.
beaujolais racer a écrit:Le câble de frein de /5, c'est du 20 dixièmes (2mm).
Bonsoir Camarade, je prends note. En fait, il ne suffit pas de trouver le câble, il faut aussi la gaine et de préférence "téflon". Bon, je recherche sur le net.
PizzaRoller a écrit:beaujolais racer a écrit:...
C'est vrai qu'il y a des marques d'usure au niveau des boules Peut-être l'âge des brins... Trêve de plaisanterie, j'ai déjà fait cette observation. C'est bien de le repéter. Merci.
Drel37
Comme l'a dit Pizzaroller, le routage est TRES important. M'en fout que ce ne soit pas esthétique les câbles. Faut qu'ils soient lâches (pour bien coulisser ). Pour rappels, les câbles de la poignées gauche passent à droit du cadre et inversement.
Parfois, ils arrivent même que ce soit l'ergonomie de la poignée qui soit en cause(défaut de conception?) Cf la poignée d'embrayage des GUZZI V7, où tu pètes régulièrement la boule à ras du câble à la fois à cause du routage et à cause de la position de la poignée
Diabo
Alors, comme précisé par Pierre (Beaujo), c'est du 20/10, pour le frein, comme pour l'embrayageDrel37 a écrit:Seven a écrit:Pour laquelle, la ratier, certainement, ou la 60/2Drel37 a écrit:Bonjour,
C'est un cable d'embrayage qui me reste, mais je peux te donner les cotes, longueur gaine & câble, si tu veux
Seven a écrit:Alors, comme précisé par Pierre (Beaujo), c'est du 20/10, pour le frein, comme pour l'embrayageDrel37 a écrit:Seven a écrit:Pour laquelle, la ratier, certainement, ou la 60/2Drel37 a écrit:Bonjour,
Non, merci le renseignement me suffit pour trouver sur le net. J'étais "frileux" à l'idée d'avoir qu'un 20/10. J'avais contacté un ami qui a une 50/2. Il était aussi sur ce diamètre de câble. Voilà, je suis rassuré. Merci
Drel37
transmission de frein AV de C6S
Bonjour
pour la transmission du frein AV de nos C6S ,il suffit tout simplement de s'adresser au RCCF c'est disponible en neuf d'origine
ratier 27
Bonsoir,ratier 27 a écrit:Bonjour
Mince, je n’y avais pas pensé. Je te contacte lundi.
Drel37
» Cable de frein avant
» [R90/6] Changement cable frein avant
» démontage cable de frein avant
» [R75/5] remontage cable frein avant double came
» r75-6 / r90/S - Mais où passe le cable de frein avant sur le cadre ?
