Changement ressort de fourche R65
Re: Changement ressort de fourche R65
ça sent le bouchon foiré. Essaie de glisser un tournevis entre le bouchon et le tube, de forcer pendant que tu tourne, pour que le restant de filets prenne.
J'aimerai pouvoir t'aider, mais je ne connais pas ces fourches...
Tente un MP à dem05 qui lui à déjà fait la manip...
Voilà ce qu'il y a en haut de ton tube de fourche :
d'après mes souvenires, il n'y a pas d'ecrou à dévisser, c'est seulement l'crou de remplissage d'huile qui se trouve là...
Donc:- tu dévisses le bas, tu mets un récipient pour vidanger la fourche; tu dévisses le haut pour que toute l'huile s'échappe...
- tu désolidarises ensuite le tout (tu auras donc le fourreau bas et le haut )
-ensuite tu attaques le démontage de l'élement du haut en enlevant le circlips ..
Voilà, c'est ce dont je me souviens ;-)
pour le démontage je n'avais pas eu de prob particulier, c'est pour le remontage qu'il vaut mieux être deux ..
Bon courage
Bon courage
dem05
Je me disais bien aussi!
Est ce que la pression du ressort n'est pas trop importante quand tu as retiré le circlips au démontage?
Guy62
Ca y est j'ai réussi à sortir le ressort, c'est bien par le circlips qu'il fallait attaquer.
Finalement il me manque un joint interne sur un des 2 tubes.
Merci à tous pour l'aide, la réactivité etc...
Guy
Guy
Guy62
Content d'avoir su "renvoyer l'ascenseur" , vraiment sympa ce site et ce forum
dem05
» demontage ressort fourche [resolu]
» R90/6 - RESSORT DE FOURCHE
» Ressort de fourche
» Compresseur ressort Fourche R80 G/S
» Ressort de fourche spéciaux
