R50 S2 1965 6V 12V
+9
Monsieur
Thayers
Olympia
dam's
13 participants
Re: R50 S2 1965 6V 12V
Je ne connaissais pas cette possibilité, c'est cool, plus simple et au final, certainement moins cher
Alors ,les vielles motos,c'est en 6 v, ça éclaire pas, ça a souvent une magnéto et ....ça freine pas !
Si ,on intègre pas tout cela,on achète une néo rétro ,c'est fait pour ça !
Ou une deauville, tant qu'on y estjpd a écrit:Alors ,les vielles motos,c'est en 6 v, ça éclaire pas, ça a souvent une magnéto et ....ça freine pas !
Seven a écrit:12 volts, pourquoi pas, mais dans ce cas, fais le grand pas et passe en alternateur ... il te faudra un carter de distri "pour alternateur", le faisceaux électrique spécifique, mais tu auras la puissance qui va avec reste à savoir si ça vaut le cout, par rapport à ton utilisation, si c'est pour la balade, de jour, à la bonne saison et peu de km par an, laisse là d'origine
Bin, ya aussi des 12 volts dynamo, les ex-administration.
Lolo49
Oui, mais comme je le disais, quitte à sauter le pas, autant passer direct à l'alternateur 12 volts plutôt que la dynamo 12 voltsLolo49 a écrit:Seven a écrit:12 volts, pourquoi pas, mais dans ce cas, fais le grand pas et passe en alternateur ... il te faudra un carter de distri "pour alternateur", le faisceaux électrique spécifique, mais tu auras la puissance qui va avec reste à savoir si ça vaut le cout, par rapport à ton utilisation, si c'est pour la balade, de jour, à la bonne saison et peu de km par an, laisse là d'origine
» [R27,1965] Restauration
» [R27, 1965] Polisseuse
» R50 de 1965, dépasse pas le 80.....
» [R27, 1965] Révision du moteur
