Pièce détachée pour hotte aspirante Whirlpool AKR625/WH/F
Je voudrais réparer ma hotte aspirante dont la visière ne tient plus en position "repos" quand la hotte n'est pas en service.
C'est tout con, c'est un linguet en "plastique" qui a cassé, mais apparemment la pièce n'est plus disponible.
En tout cas sur le site du fabricant...
Deux sites la proposent, mais sur commande (20€ la paire fdp compris), et s'ils commandent chez le fabricant...
En images:
la pièce cassée est située coté droit quand on est face à la hotte , sa référence est 1113 023C.
J'ai tenté un collage mais la pièce est résistante, elle a réponse à tout... Enfin, elle est incollable... Superglue, néoprène... Rien n'y fait! Je n'ai aucune idée de la matière dont elle est faite...
Si vous avez ce genre de hotte prêt à partir à la déchetterie, pensez à moi!!!
Merci d'avance!
En images:
Merci d'avance!
Re: Pièce détachée pour hotte aspirante Whirlpool AKR625/WH/F
Vas voir un "fab lab" dans ta ville. C'est un endroit où l'on fait ou t'aide à faire une pièce en impression 3D pour réparer des objets.
P'têt qu'il sauront comment scanner ta pièce et en refaire une....
Sinon , une petit plaque en alu et deux rivets .
Il y a aussi la technique du soudage avec un fer a souder , j'ai déjà fait mais faut être sur de son coup .
Boxy
Oui, c'était un peu l'idée, sauf qu'il n'y a pas la place pour les rivets.
Il me faut coller une pièce par le dessus par exemple, mais il faut que cela reste souple... genre cornière à placo, mais j'ai plus de chutes depuis longtemps!
Quant à l'impression 3D, pourquoi pas, mais dans mon trou perdu, ça ne va pas être simple!
Boxy a écrit:.... Il y a aussi la technique du soudage avec un fer a souder , .
Tu fonds et charges un max de matière SANS BRÛLER , par exemple sur un plan métallique.
Le pistolet à colle chaude, c'est pas mal.
J'aime bien le pistolet à colle chaude: rapide, facile, et pour certaines applications, efficace. Mais il faut un minimum de porosité ou d'accroche des matières à coller et là, vu le coté brillant de la pièce, j'ai peur que ça ne tienne pas.gabounette77 a écrit:Le pistolet à colle chaude, c'est pas mal.
Ne pas oublier le silicone, qui, s'il n'est pas rigide, peut quand même offrir une résistance suffisante, adhère très bien aux surface lisses non poreuses, coute 3 fois rien, résiste à la chaleur et l'humidité (important dans cette application). Quite à renforcier avec une pièce en métal pour apporter rigidité.
Par contre, je me sers des pistolet à colle chaude pour faire des montages de collage: assemble de pièces en bois (parfois batons d'esquimaux) destinées à maintenir les pièces en place pendant le collage/séchage à l'époxy.
» [R100RT] Foutue Portière !
» Bagagerie , la pièce montée pour intellectuels
» Promo sur ebay pour plein de pièce
» Pièce à emporter avec soi pour un long voyage
» [R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ?
