Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
y a t-il un électricien dans la salle !?
y a t-il un électricien dans la salle !? Empty y a t-il un électricien dans la salle !?
Message  Banzaî Dim 25 Sep 2022 - 22:50
Petite galère avec ma 403 (Peugeot) la veille du contrôle technique comme de bien entendu...
Pas de clignotant à gauche, pourtant j'entends, mais très très faiblement le "relais" qui cliquette.
Avant que je ne démonte tout (et n'importe quoi...), quelqu'un a une idée ?
Est-ce que ça peut venir du relais ?
Merci d'avance pour vos contributions  serremain
Banzaî
Banzaî
y a t-il un électricien dans la salle !? Empty Re: y a t-il un électricien dans la salle !?
Message  nortonton Dim 25 Sep 2022 - 23:07
Normalement,  c'est le même "relais " qui fait clignoter à  gauche et à droite.
Ta manette de clignotant envoie les clignotements à gauche ou à droite. Ou nulle part.
Message  Banzaî Dim 25 Sep 2022 - 23:28
Merci pour la réponse
Ce qui m'étonne c'est qu'on dirait que la centrale ne reçoit pas la tension necessaire mais uniquement d'un côté (alors que normalement elle est alimentée en direct)..
Peut-être un mauvais contact dans le commodo ou une mauvaise masse je ne sais où ?
Banzaî
Banzaî
Message  nortonton Dim 25 Sep 2022 - 23:31
Banzaî a écrit:Merci pour la réponse
C'est pas compliqué.
Tu as le schéma électrique j'espère.
Déjà contrôlé les ampoules n'est-ce pas ?
Message  Seven Dim 25 Sep 2022 - 23:34
Peut-être ta centrale clignotante, j'ai eu le cas sur ma 2 cv de 79, une des 4 ampoules restait fixe (arrière gauche), je pensais à une mauvaise masse ... j'ai changé la centrale et tout fonctionnait à nouveau  siffle
Message  PizzaRoller Lun 26 Sep 2022 - 0:00
Il faudrait mettre les mauvaises masses en prison, c'est un scandale de la laisser en liberté !  moque
y a t-il un électricien dans la salle !? Idee-p10 Toutélectrix   y a t-il un électricien dans la salle !? 569134          y a t-il un électricien dans la salle !? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... y a t-il un électricien dans la salle !? 4202
Message  Banzaî Lun 26 Sep 2022 - 0:10
ouaip !
mais c'est plutôt les bien à la masse qui finissent souvent en prison.... y a t-il un électricien dans la salle !? 145644
Banzaî
Banzaî
Message  Banzaî Lun 26 Sep 2022 - 0:13
y a t-il un électricien dans la salle !? Schema10
J'ai bien un schema, mais pas super clair et tous les fils sont noirs...
Banzaî
Banzaî
Message  PizzaRoller Lun 26 Sep 2022 - 0:38
Un nettoyage en règle et un graissage de contacts de la commande "I.cli" devrait lui rendre le sourire !
Le relais cligno "C.cli" ne peut pas être en cause, il sert aux deux côtés
Comme dit plus haut, si ça marche d'un côté, y a pas de raison que ça ne marche pas de l'autre (si ce n'est à cause d'une résistance supplémentaire due à l'oxydation des contacts de la commande ou des lampes foireuses)
Message  rémi 83 Lun 26 Sep 2022 - 7:12
sur les 403 ( j'en ai une ) c'est souvent le commodo qui déconne . met un cou p de bombe ( F2 contact ) dans le commodo et ça doit repartir .
sinon tu met le bras a la portière pour faire cligno fuit
Message  Banzaî Lun 26 Sep 2022 - 22:33
Merci les amis,  bien
j'vais gratter par là...
Je vous tiens au courant (si j'ose dire)
Banzaî
Banzaî
