R65- Bon modèle de membrane carbu ? Ou pas ?
Denis38
Bonjour
J’ai eu un petit souci que je pense avoir résolu, mais je me pose certaines questions.
Lors d’une accélération un peu appuyée, j’ai soudainement eu une perte de puissance.
Jusqu’à 4000 T/Min ça tourne à peu près rond mais au-dessus, ça ratatouille sec
De retour à la maison, je consulte notre cher forum, et je m’oriente vers un problème de membrane carbu.
Précision, j’ai une R65 de 79 donc avec les carbu têtes plates
Je démonte et je trouve effectivement côté gauche la membrane sortie en partie de son logement
J’ai eu beaucoup de mal à la remettre, j’ai réussi à sortir la bague en plastique et à tout remettre en place mais j’ai vraiment eu l’impression que la membrane est plus large que ce qu’elle devrait être.
J’ai un doute sur le modèle de membrane, est-ce que c’est vraiment le bon ?
J'ai fait un tour d'une trentaine de Km nickel
J’espère que ça va tenir le coup, j’ai vu que pour ce modèle de carbu on ne trouve que l’ensemble complet et les prix sont assez prohibitifs (plus de 100 €)
Merci de vos avis éclairés
Denis38
Re: R65- Bon modèle de membrane carbu ? Ou pas ?
Il n'y a que deux modèles de membrane, pour les cv32 ou les CV 40. Pas vraiment possible de les interchanger, le diamètre externe est spécifique à chaque carbu.
Par contre, bizarrement, les cv32 à tête plate, sans ressort, étaient montés avec une membrane non pas maintenue par une bride vissée sur le boisseau mais par ce collier en plastique. Il n'était pas prévu de les détailler, donc beaucoup ont changé eux même la membrane en faisant coulisser ce collier. Rien d'alarmant si la remise en place n'a pas été faite dans les règles.
Un peu de neoprene résoudra le problème.
J'ai quand même l'impression que soit c'est pas la bonne membrane, soit c'est une merde adaptable, ton truc...
Normalement ça fait pile la bonne taille.
pockaman a écrit:J'ai quand même l'impression que soit c'est pas la bonne membrane, soit c'est une merde adaptable, ton truc...
Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est de l'adaptable un peu trop large.
Je vais voir si ça tient, sinon la colle néoprène pourquoi pas
Elles sont vraiment introuvables seules ces membranes ?
Personne un une piste pour en acheter ?
Denis38
Tu peux essayer de laisser les membranes tremper dans l’essence pendant une nuit. Ça m’est arrivé une fois sur des Keihin et le lendemain, elles avaient repris une taille normale qui m’a permis de les monter sans problème. Ça ne coute pas grand chose… (un verre d’essence).
Non, c'est pas introuvable, ce sont les mêmes que les Bing 32 des r75, r80, r90. J'en ai plein en stock !Denis38 a écrit:pockaman a écrit:J'ai quand même l'impression que soit c'est pas la bonne membrane, soit c'est une merde adaptable, ton truc...
il y a aussi la possibilité que selon la qualité de la membrane , avec les carburants moderne coupés a l'éthanol , l’éthanol présent dans le carburant a tendance a dilater certain joints , notamment les membranes , a voir .
Bonsoir,
moi, je dirai comme Pocka que ce sont sûrement des membranes venues dont ne sais où et pas BMW ou Bing. Monte des membranes neuves achetées chez un fournisseur digne de confiance et tu seras sauvé !
Quant à l'ethanol dans l'essence, cela fait longtemps qu'il y en a et beaucoup dans certains pays (Californie) et personne n'a trouvé les membranes Bing défectueuses après avoir senti de l’éthanol...
Sur mon ex R100GS gardée quasi 30bans je changeais les membranes par precaution, toujours avec des pièces d'origine BMW, ça n'a pas empêché l'une delle de lâcher après seulement 3 ou 4 ans.
PEGJY
» R65 - membrane carbu Bing
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» Membrane trop petite
» remplacement membrane
» Membrane bing 40
» Membrane bing 40
