[R90S cuvette de ressort de soupape]
Salut à tous, comme indiqué dans le titre, j'ai remarqué une différence entre les cuvettes de ressort de ma 90S et ceux d'une r100 que j'ai en stock.
S'ils ont été modifié par BMW c'est forcément pour une raison. D'ailleurs il y a seulement deux qui sont differentes, je me demande d'ailleurs où vont elles ? Soupapes d'admission ou d'échappement.
Har12
Re: [R90S cuvette de ressort de soupape]
Je ne vois pas bien sur tes photos, mais il y a la coupelle coté culasse qui tient le ressort par l'extérieur et celle coté clavettes qui tient le ressort par l'intérieur. (et accessoirement les collets de blocage des soupapes).
Regarde sur les fiches (Realoem) ce à quoi ressemblent la R90s et la R100....
P.S. : de mes cours de mécanique, j'ai retenu qu'un ressort devrait être guidé par son diamètre intérieur afin de prévenir le flambage à la compression...
Sur l'éclaté de Realoem c'est pas clair.
Sur les photos c'est clair, les cuvettes pointées avec une flèche sont différentes et les deux autres sont plates.
Sur la 90S elles sont toutes plates.
Je parle de celles du bas, celles qu'on met en premier avant le ressort.
Har12
» Ressort de soupape
» tarage ressort de soupape
» [R80g/s]ressort soupape
» [r90s] ressort de fourche renforcé
» changer soupape
» changer soupape
