Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
[R90S axe piston qui ne sort pas]
[R90S axe piston qui ne sort pas]  Empty [R90S axe piston qui ne sort pas]
Message  Har12 Mer 8 Juin 2022 - 14:44
Bonjour la meute, étant donné que tout est démonté, je change tous les joints, je décide de faire une métrologie histoire d'avoir le cœur net, et voilà que l'axe piston ne sort pas ! J'ai enlevé les circlips, il bouge dans son logement mais bute sur la paroie du piston, j'ai mis un vieil axe piston d'un côté et tapé dessus, je me retrouve coincé avec deux axes bloqués de part et d'autre !
Que faire ? 🤔
Har12
Har12
[R90S axe piston qui ne sort pas]  Empty Re: [R90S axe piston qui ne sort pas]
Message  jpd Mer 8 Juin 2022 - 14:50
Il faut chauffer le piston avec une" lampe à souder"(soudogaz).
l'idéal c'est de se faire un petit outil .
[R90S axe piston qui ne sort pas]  Scree337
(Ne tape pas trop ,la bielle n’apprécie pas) clin
Pour t'aider:
https://flatmaniac.desmerger.fr/document/manuel_atelier/ClymerBMW.pdf
Page 140
[R90S axe piston qui ne sort pas]  Scree338
http://awobmw.free.fr/
Message  Har12 Mer 8 Juin 2022 - 15:28
jpd a écrit:Il faut chauffer le piston avec une" lampe à souder"(soudogaz).
Pour t'aider:
Page 140
Merci beaucoup l'ami mais j'ai pas de Sudogaz, j'ai un chalugaz ou bien un décapeur thermique, ça fera l'affaire ?
Har12
Har12
Message  jpd Mer 8 Juin 2022 - 15:48
L’histoire ,c'est de ne pas chauffer trop fort le piston . clin (60 degrés)
Normalement,en chauffant et avec le petit outil ,cela vient tout seul.
Message  goeland_ Mer 8 Juin 2022 - 15:49
Si tu as tapé....  Suspect
Message  Har12 Mer 8 Juin 2022 - 15:53
goeland_ a écrit:Si tu as tapé....  Suspect
Me fais pas peur steuplé !
Har12
Har12
