accessoire bizarre add on
tak
Re: accessoire bizarre add on
Ce n'est pas un accessoire bizarre : je l'ai d'origine sur ma 100 RS qui est sortie d'usine fin 79.
Le problème ,c'est pas étanche !
Juste à la taille du manuel de bord mais il est prudent de bien l'envelopper dans un sac étanche !
Bon sinon, le modo de service peut il déplacer dans la rubrique adéquat ce topic ?
Porte-papiers, non-étanche!
J'y ai planqué mes documents administratifs (certif. d'immat., certif. de conformité et carte d'assurance), sous une pochette plastique hermétique.
Dom a écrit:Bon sinon, le modo de service peut il déplacer dans la rubrique adéquat ce topic ?
C’est pas un accessoire bizarre puisque c’est d’origine.
Mal foutu d’origine mais pas bizarre.
Le livret mouillé est plus vite lu, il n’y a qu’une seule page ! Elles sont toutes collées. J’en ai un de C1 comme ça.
Caractéristique jusqu'en 80 inclus (avec les charnières vissées)
Les 77 et ? avait aussi un logement dans la partie avant de la selle (entre mousse et tôle). Pour le kit de dépannage du pilote probablement ?
Effectivement, ce n'est donc pas un accessoire bizarre.PizzaRoller a écrit:C’est pas un accessoire bizarre puisque c’est d’origine.Dom a écrit:Bon sinon, le modo de service peut il déplacer dans la rubrique adéquat ce topic ?
En fait, il faut juste avoir la chance de posséder le manuel d’utilisateur non mouillé pour savoir à quoi sert ce rangement, parce que, si mes souvenirs sont bons, c’est dit dans le fameux manuel.
Ca me fait d’ailleurs penser à un réveil à pile made in Japan que mes parents avaient acheté dans les années 60 ; quand on l’ouvrait, on découvrait à l’intérieur une affichette qui disait d’ouvrir le réveil pour mettre la pile.
Monsieur
» bizarre bizarre le contact se coupe quand....
» bizarre de bizarre(reponse urgente si....)
» Accessoire inconnu
» Origine ou accessoire
» un petit accessoire qui fait envie.....
