Accessoire inconnu
sky.fred
FLAT MAX
Accessoire inconnu
Quelqu'un pourrait il m'indiquer ce qu'est (pourrait être ) cet accessoire bizarre pour le moins, visible sur la roue avant d'une BMW attelée de la WWII ?
https://i.servimg.com/u/f62/19/78/11/28/bmw-ta10.jpg
FLAT MAX
Re: Accessoire inconnu
J'ai juste noté "pompe hydraulique actionnée par un moteur électrique" .... soit on développe un demi-cheval (disons la puissance d'un démarreur) pendant trente secondes, soit on fait quelques dizaines de watts pendant... un peu plus longtemps
C'est peut-être suffisant pour se sortir d'un mauvais pas ???
Henri a écrit:J'ai juste noté "pompe hydraulique actionnée par un moteur électrique" .... soit on développe un demi-cheval (disons la puissance d'un démarreur) pendant trente secondes, soit on fait quelques dizaines de watts pendant... un peu plus longtemps
Il serait bien plus intéressant d’entraîner la pompe hydraulique via une prise de force... bien entendu dans ce cas on ne crée pas de puissance, on la répartit.
Ça sent le proto....
A moins que...on dirait qu'il y a comme un bobonne, on pourrait penser à une réserve de pression d'air accumulée lentement à coups de dixièmes de cheval et qui "pousserait" l"huile à la demande pendant le temps nécessaire pour se sortir d'un bourbier ????
C'était peu de choses près le projet Hybrid air de PSA, avec de l'azote comprimé, détendu, comprimé etc dans un gros réservoir. Pas con et plus facile à recycler que la batterie d'une Toyota Prius.
Bon, ça se fera pas. La mode est à l'électrique.
Merci.
Ce n'est pas le même montage mais ça confirme et on voit bien là une prise de force.
» Accéder au panier
» accessoire bizarre add on
» Origine ou accessoire
» Accessoire de réservoir série 5/6/7......
» prise accessoire R100GS
