Alignement AAC et poussoirs
Bonsoir à tous,
Je me suis dit qu'un petit nettoyage et changement du joint du carter d'huile ne serai pas du luxe, vidange en meme temps
Une fois le carter tombé, le joint était cui, et le fond du carter était couvert d'une couche d'huile épaisse, petit nettoyage et petit coup d'oeil dans le bouzin :
C'est peut-être juste moi qui flippe pour rien, mais c'est normal que les cames ne soient pas en face des poussoir ?
Ça me paraît pas logique, d'autant plus que côté droit il faudrait pousser sur l'aac et côté gauche tirer dessus pour que les cames soient en face, comme si c'était pas le bon...
Vous en pensez quoi ?
simon29
Re: Alignement AAC et poussoirs
C'est normal. C'est pour faire tourner les poussoirs.
CQFD. Les poussoirs sont toujours désaxés.PizzaRoller a écrit:C'est normal. C'est pour faire tourner les poussoirs.
Merci beaucoup de cette réponse rapide, en effet c'est logique vu comme ça
simon29
Sur un moteur BMW tout tourne.
Les poussoirs à cause du décalage indiqué ici, les tiges de culbuteurs qui sont entraînées par le poussoir et pas un très subtil décalage de leur axe, enfin les soupapes qui ne sont pas serrées dans les collets d'arrêt.
BMW a eu une attention terrible aux détails et a très souvent trouvé une solution élégante aux problèmes de fiabilité constatés sur les motos précédentes depuis les origine...
Ceci explique la solidité et la longévité de ces mécaniques... Malheureusement, les plus modernes ont rompu avec des décennies de raffinement à cause de leur rupture technologique et sans doute le départ à la retraite des "anciens" du Bureau d'Étude.
C'est le progrès . En bien ou en mal , chacun son interprétation .
jeannot 87
Non, nos vieux flats sont la fin d'une génération de machines qui a capitalisé sur l'histoire des modèles précédents. Et ce depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.
Après 1986, BMW a introduit une nouvelle génération totalement nouvelle. Avec des avantages et bien sur des inconvénients. Si ils conservent la "lignée" ils arriveront à la même fiabilité dans quelques dizaines d'années d'évolutions de détails.
Aujourd'hui ils n'y sont pas, mais ils ont progressé.
Maintenant, est-ce que notre monde permettra ça, je ne sais pas. Surtout que les véhicules thermiques sont condamnés à court terme pour le neuf et à moyen terme pour les existants.
Pour avoir bossé sur 1100rt ,1150 rt et piano "1300fjr " , je pense que BMW a une longueur d'avance niveau technologie . Il est donc " logique " d'avoir peut etre quelque petite surprise .
Mon avis perso que ne partage pas tout le monde "normal", donc nous n'ouvrirons pas de sujet la dessus car ce n'est pas le but .
jeannot 87
georgesgiralt a écrit:Sur un moteur BMW tout tourne.
Merci pour ce rappel
En effet j'aurai du penser à la rotation des tiges de culbuteurs uniquement possible grace à la rotation des poussoirs..
On à plutot tendance à limiter les pièces en mouvement aujourd'hui c'est sur... La technologie à du bon parfois, on sait ce que l'on perd mais pas toujours ce que l'on gagne
simon29
mouaih...
Je suis pas convaincu que les poussoirs fassent tourner les tiges de culbuteurs mais pourquoi pas...
Par contre que les soupapes tournent parce qu'elles ne sont pas attaquées dans leur axe par le culbuteur, certainement (et ce ne sont pas les tiges de culbuteurs qui les font tourner).
Dans tous les moteurs, les soupapes ne sont jamais commandées parfaitement dans l'axe pour permettre cette rotation
Et question fiabilité, un S1000RR (très inspiré des nippones) tient aisément 80000 kms en tournant à plus de 12000 trs/min et en développant 200ch. Ca fait rêver quand on voit toutes les pièces en mouvement dont les linguets de commande des 24 soupapes.
Il semble que ca soit moins le cas des flats modernes, j'en conviens
Donc les anciens des BE... OK mais d'autres ont su prendre leur place
Dans les flathead les soupapes sont bien attaqués dans l'axe par le culbuteur non ? Ok ce sont des moteurs d'un autre temps sans question d'efficience
Tourner n'est pas forcément le mot exact, ça permet une rotation pour les tiges de culbuteurs, pour réduire les frottements
Tu triche, sur le S1000RR c'est un AAC en tête, et les matériaux de conceptions ne sont pas les mêmes
simon29
non pas tout a fait dans l'axe même si c'est quasi imperceptible et ca permet la rotation de la soupape sur son siège.
Quant aux tiges, si elle tourne, tu introduis une source de frottement supplémentaire au frottement naturel mais j'avoue, c'est mieux pour répartir l'usure. Par contre aucun rapport avec la rotation des soupapes
Concernant le S1000 (ou une autre moderne) : tu as 2 AAC, 24 soupapes, 24 linguets, 24 cales . Certes plus léger mais bien complexe
Si tu prends le TLR (gros twin), c'est 2 chaines de distribution, 4 AAC, 8 soupapes, 8 godets, 8 pastilles. (plus les décompresseurs)
Je ne parles pas des distri variables partculièrement ingénieuse chez BM mais qui rajoute une (grosse) couche
Oui c'est sur absolument aucun rapport avec la rotation des soupape ça na rien a voir
Quels puzzles, mais ont voit bien que la puissance, le couple et le comportement ont bien évolué quand même, je pense au plaisir de devoir faire le jeux aux soupapes haha 6 soupapes par cylindre c'est fou quand même
Ça commence à faire du monde dans la culasse, de quoi donner envie de retourner au deux temps, même avec une valve ça reste simple à côté, la distri variable sur un twin je ne veux même pas imaginer, mais ça reste passionnant d'en discuter
simon29
Bon, je vois que j'ai induit en erreur....
JE ne voulais pas dire que le décalage des poussoirs faisait tourner les soupapes, mais que les soupapes AUSSI tournaient. Et que Mr BMW fait tour tourner, tel le Derviche dans ses vieux flats.
A l'école, il y a longtemps dans ma jeunesse, le prof de métrologie avait une tige de culbu de BMW (sans doute une série 5 vu l'année) et nous avait montré que l'axe du tube passait pas l'axe de la demi-sphère d'un coté et pas par l'axe de la demi-sphère de l'autre. L'écart est faible mais il existe. C'est destiné à provoquer selon lui, un léger flambage torse à la mise en pression qui fait tourner la tige afin de répartir l'usure partout et augmenter la longévité.
A l'époque, nous on disait que la tige, comme lui, étaient tordus ....
» "R65" - alignement cames et poussoirs
» r100rt 81 votre avis sur poussoirs ?
» Alignement roues R60/2
» ( R50/2) recherche méthode alignement vilebrequin
» Alignement roue avant r60/7
