Le Deal du moment : -29%
269.99 €
compteur vitesse R90
compteur vitesse R90 Empty compteur vitesse R90
Message  gege451 Jeu 7 Avr 2022 - 13:44
bjr
je trouve que la marge d'erreur de mon compteur de vitesse est trop grande
peut on intervenir sur ce paramètre
merci
cdllt
gege451
compteur vitesse R90 Empty Re: compteur vitesse R90
Message  jbt Jeu 7 Avr 2022 - 14:06
Le compteur fonctionne sur le principe des courants de Foucault, donc il y a toujours une marge d'erreur physique, qui augmente avec l'age et l'usure.
Par ailleurs réglementairement, un compteur doit être juste ou optimiste mais pas pessimiste.
Avec l'âge, l'entraînement de l'aiguille se charge de poussières qui s'agglomèrent autour de l'aimant et réduisent le "patinage magnétique" de l'aiguille, que ne contrecarre plus la tension du ressort de rappel, rendant optimiste le compteur.
Un bon nettoyage aide à retrouver des valeurs normales.
Mais avant tout, est tu certain d'avoir un compteur adapté au rapport de pont?
Message  xav32 Jeu 7 Avr 2022 - 16:39
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/62+-+Instruments/62-Tableau+r%C3%A9capitulatif+des+compteurs.pdf
xav32
xav32
