Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Poids des bielles et pistons ....
Poids des bielles et pistons ....  Empty Poids des bielles et pistons ....
Message  georgesgiralt Lun 21 Mar 2022 - 17:19
Pour un moteur post 81, de R65.
J'ai une bielle qui a un point blanc/jaune (c'est pas évident comme couleur) sur le corps et un rouge sombre sur le chapeau. Elle pèse 542,2 gr avec ses deux vis de fermeture.
Sa sœur semble avoir les mêmes points de couleur et pèse 540,0 gr pile idem avec ses deux vis.
Donc, il semble que ce soient deux bielles de même classe de poids, si j'en crois la couleur des points de peinture.
Là dessus je vais monter des pistons, tous deux marqués "-" donc de même classe de poids... (mais un est un "A" et l'autre est un "B").
Complets avec segments,axe et clips d'axe, ils pèsent :
A-  : 496.8 gr
B-  : 494.85 gr.
Question :
1) Faut il ajuster les masses des deux pistons ? Si oui, où ôte t'on l'excès ?
2) Faut il ajuster les masses des deux bielles ? Si oui, où meuler ?
3) si on ajuste pas, est-ce que je monte indifféremment piston lourd sur une bielle sans me préoccuper de sa masse ? Ou bien faut il piston lourd avec bielle légère ?
Bref, j'ai plein de questions ;-)
Merci pour vos lumières !
Poids des bielles et pistons ....  Empty Re: Poids des bielles et pistons ....
Message  pascal69 Lun 21 Mar 2022 - 19:49
bielle de 542,2 gr + piston B 494.85 gr = 1 037,05
bielle de 540,0 gr + piston A 496.80 gr = 1 036,80
la différence est maigre et adaptée à un moteur stock
pascal69
pascal69
Message  georgesgiralt Lun 21 Mar 2022 - 20:41
Merci. C'est ce que je me disais... Si BMW raisonne en classe de poids, c'est que l'on peut tolérer un certain écart.
Fô juste que je fasse gaffe à mettre le bon piston dans le bon cylindre avec la bonne bielle....
Mais si je suis réveillé, ça devrait le faire !
Message  pascal69 Lun 21 Mar 2022 - 21:05
les flèches indiquent où tu peux gratter 0,25 gr
Poids des bielles et pistons ....  Bielles
pascal69
pascal69
Message  pascal69 Lun 21 Mar 2022 - 21:14
fais un point de tipex sur un des jeux, et tu pourras dormir sur tes 2 oreilles si elles sont du même coté  lol!
pascal69
pascal69
