tirants bloc cylindre culasse
bonjour
sur le bloc moteur y a t'il deux longueurs de tirant cotés droit
a l'arrière le taraudage est en retrait par rapport a l'avant
avec des tirants de meme longueur il y a une différence coté culasse ?
d'habitude je laisse les tirants sur les carters
merci pour vos lumières
fondu-21
Re: tirants bloc cylindre culasse
Sur mon carter post 81 les goujons coté volant moteur supérieurs ont un filetage plus long coté bloc. Du coup ils sont plus long. Sur la fiche on te dit qu'il en faut 4 courts et deux long...
JE pense que ce doit être voisin sur le "fonte".
» Vide garage partie 2 (réservoir, culasse /2, cylindre /2, amortisseurs, bavette, pare cylindre...)
» [tous modèles] nettoyage et remise à neuf du bloc moteur en aluminium
» Comment décoller la culasse du cylindre
» Joints Bloc /cylindre 600/6/5
» Culasse et cylindre 600/7
