Tube du logement à filtre à huile
PEGJY
Bonsoir,
JE refais mon moteur après 260 000 km. J4ai eu l'occasion de récupérer un tube logement de filtre à huile neuf, la version récente avec le bord retourné qui permet de se passer de la rondelle métallique au dessus du joint torique.
Je me pose la question de comment remplacer ce tube ? Est-ce facile ? Et si oui, comment faire ? Comment règle t'on la profondeur d'enfoncement du nouveau tube dans le carter ?
J'aimerai avoir les avis de gens qui ont déjà fait la manip ....
D'avance merci pour votre aide !
Au plaisir de vous lire !
Re: Tube du logement à filtre à huile
Tu trouveras peut-être des infos en fouillant là-dedans, au moins des infos partielles quand à la cote d'enfoncement, de mémoire:
2-Ventiler
2-Ventiler
PEGJY
Ouch, vu le niveau de mon Teuton, ça va pas être simple... Je n'ai appris que le Perfide dans ma jeunesse.... Merci du tuyau !
Pour retirer ce tube, tu le perces à 5 ou 6mm (un petit trou que tu pourras éventuellement reboucher à la soudure si tu veux le réutiliser) côté carter d'huile inférieur, à peu près au milieu de sa longueur. Ensuite tu visses un boulon de part et d'autre du trou. Tu chauffes le carter à 100°, et tu tapes gentiment sur ton boulon avec un jet pour extraire le tube.
Pour le remontage, tu mesures la distance entre le plan de joint de trappe de filtre et le fond de l'appui du logement du tube. Tu mesures également la longueur de ton nouveau tube. Tu fais une soustraction, qui va te donner l'épaisseur restante que ton joint torique de trappe aura à combler. Le joint torique mesure 4mm, idéalement il doit être comprimé entre 0.3 et 0.6mm. Donc il faut que tu trouves quelque chose comme 3.7 à 3.4mm. Si tu trouves plus, il faut caler ton tube au niveau du fond de son logement dans le carter. Ca peut être fait avec une ou des rondelles de trappe de filtre que tu découpes avec de la patience et une bonne paire de ciseaux.
Quand tu as l'épaisseur souhaitée, tu chauffes ton carter à 100°, tu refroidis le tube, tu mets un soupçon de pâte à joint sur le bout du tube qui vient dans le carter, et tu accouples.
Tu ne peux pas "régler" l'enfoncement du tube enveloppe dans le carter autrement. Le carter étant en alu et le tube en acier, dès que ton moteur va chauffer, le tube reprendra sa place au fond du logement. Par contre, tu peux décider de ne pas caler le tube comme je l'indique au paragraphe ci-dessus, et de régler l'écrasement du joint à chaque changement de filtre à huile, en mettant une ou des rondelles entre le joint torique et le couvercle de trappe. Comme sur toutes les BM équipées de ce moteur, quoi.
Ne mets pas de joint papier, il ne sert à rien à part amoindrir l'écrasement du joint torique.
L'opération n'est donc pas simple et comporte des risques d'insuccès.
Pourquoi se compliquer la vie en remplaçant une pièce qui ne s'use pas et a donné satisfaction 260000 km ?
je rajouterais a ce qu'a dit Nortonton :
les systèmes a joint torique blanc comportent un risque de perte de pression inexistant sur les modèles d'avant
Donc pourquoi ne pas garder ton montage ?
Mick, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est quand on monte la rondelle en métal qu'il y a risque. Risque qu'elle se barre et/ou se torde. A ce moment, le torique se déchire sur le bord coupant du tube et perte de pression d'huile... J'ai vu très récemment une R60 ruinée en peu de temps parce que le joint torique a souffert lors du changement de filtre à huile.
Avec le tube modifié, le joint torique porte parfaitement sans aucune rondelle qui peut se barrer.
Quand à pourquoi je veux faire la modif, c'est parce que j'ai le tube modifié neuf. Quand j'ai cherché les pièces neuves pour refaire mon moteur j'ai trouvé un cylindre, une chaîne de distri et le fameux tube dans des pièces que vendait un garage Honda qui prenait sa retraite... Je ne l'ai pas vraiment payé puisque le cylindre et la chaîne de distri étaient moins cher que le prix BMW. De beaucoup.
Donc, là que j'ai tout ouvert sur l'établi, si cela avait été simple, pourquoi pas modifier si on a la pièce ?
Mais je crois que je vais passer mon tour. J'ai déjà beaucoup sur ma planche. Et l'habitude de faire super gaffe au montage de mon filtre à huile. En 40 ans on apprend !
Ok Georges
mea culpa, j'avais compris les tubes type /6
Je suis toujours dubitatif sur les améliorations qui comportent un risque majeur, pour éviter un risque majeur
La rondelle en acier, je ne vois pas comment elle peut être tordue ou mal posée ?
Bien réalisé, si tout est deja démonté, pourquoi pas
» Clapet pression fond du logement du filtre a huile R100 RS
» Démonter tube enveloppe de filtre à huile sans casse [R100GS]
» [résolu]demontage tube filtre huile
» [R100/7 RT '83] Tube de filtre à huile
» recherche tube support de filtre à huile
