recherche tube support de filtre à huile
Lors de mon dernier passage sur le forum, vous m'avez bien dépanné en m'indiquant comment replacer une rondelle de calage de vilo qui avait sauté au démontage du volant en enlevant un cylindre. Ce qui se fait très avec une petit tige filetée usinée sur mesure qui attrape un des trous de la rondelle pour la faire tourner. Encore merci pour m'avoir évité un démontage de tout l'attelage mobile.
Ce coup ci je suis à la recherche du tube fileté qui traverse le filtre à huile d'une R 75/6 et sur lequel vient se visser le couvercle fermant le filtre. Il est manquant sur le moteur que je refait. je ne l'ai pas trouvé en neuf. si quelqu'un en vend un , je suis preneur.
D'avance merci à tous
Laurent
Laurent
laumarion
Re: recherche tube support de filtre à huile
16 | 11 42 1 335 387 | OIL COOLER PIPE - L=162MM | 0.20 | 1 | $21.78 | |
oups....je m'a trompé de pièce!
je vérifie
C est le même que sur les /7 ?.
Si oui j ai peut être Ca qui traine, tu me dis.
Salut,flattwin66 a écrit:C est le même que sur les /7 ?.
je ne sais pas pour les /7 . j'ai mesuré le tube. Longueur 14,6 cm / diamètre ext 12mm / int 9mm / filetage ext mâme d'une extrêmité en diamètre 14 / filetage intérieur femelle diam 8 autre extrémité.
Si cela t'inspire. Merci de regarder en tous cas
Bonne soirée
Laurent
laumarion
Ben écoute, balance moi un mp d ici la fin de semaine, la j ai pas le temps RT si tu me le rappel pas, je vais zape le truc
» Tube filtre à huile
» Tube du logement à filtre à huile
» [R100/7 RT '83] Tube de filtre à huile
» [résolu]demontage tube filtre huile
» Démonter tube enveloppe de filtre à huile sans casse [R100GS]
