Rétroviseurs /6 et pas de vis ?
Bonsoir, je voudrais changer mes rétros d'origine pour un modèle plus moderne, les rétros que je vois sont plus ou moins tous des modèles avec filetage M10, souvent proposés avec un adaptateur... Mais mes cocottes se contentent d'un trou sans filetage, avec la tige du rétro qui passe au travers et un écrou de 13 qui vient serrer le tout en force. Alors alors... Y'a t'y une astuce à connaître pour monter un rétro "moderne", ou alors fait que je cherche un autre type de rétros ?
Merci pour votre aide ;-)
Matt
Re: Rétroviseurs /6 et pas de vis ?
fais un essai avec une vis de 10mm que tu passes à la filière en 8mm et si c'est concluant, tu feras pareil sur la tige de rétro en 10mm.
pascal69
Ah pas mal, donc je fais un filetage de 8 sur une vis de 10 pour tester, ça c'est jouable, mais... Sur les cocottes j'ai pas de filetage, donc si j'ai bien compris je dois vérifier la hauteur du filetage des rétros pour savoir si je peux les passer au travers du trou et avoir assez de place pour y caller un boulon ?
Matt
dans cette situation rien n'empêche de limer une partie du filetage pour avoir une section lisse dans la cocotte.
pascal69
Attention, parfois le filetage n'est pas le même sur le rétro de droite et celui de gauche (pas à droite, pas à gauche).
tak
Bonjour Pascal,pascal69 a écrit:.
J’aime bien la devise de Frédéric Dard que tu emploies….
Topf
Topf a écrit:pascal69 a écrit:.
Bonjour Pascal,
Tak, c’est exacte sauf que l’emplacement prévu pour recevoir l’écrou de serrage est exiguë et nécessite un écrou épaulé ou l’emploi d’un petit bout de tube entretoise suivant la longueur filtée encore disponible.
Topf
» retroviseurs
» Rétroviseurs GS
» [90/6 - 11'73] Rétroviseurs
» rétroviseurs
» repeindre les rétroviseurs
» Rétroviseurs GS
» rétroviseurs
