besoin d'aide, problème de couple [RÉGLÉ]
popov1100
j'ai besoin de votre aide, et vos avis pour ressoudre un problème de couple (de serrage)
sur ma belle Nissan Figaro, j'ai la fixation du support moteur moteur arriere qui était suspicieuse, une vis s'enlevait à la main et les autres, sont sorties de leur logement avec quelques filets en trop.
j'ai donc posé des helicoil chinois, sans trop de problème et de facon propre.
https://popov1100.freeboxos.fr/fr/technique/helicoil
le problème, c'est que lors du remontage, impossible de serrer les boulons neuf en 10.9 au couple requit (45N.m pour du M10x125)
le filet rapporté lâche vers 35N.m sur deux fixations (la 3° tient). je pense que le problème principal vient du fait que l'epaisseur de matière pour le filet de reparation est d'environ 6mm.
J'ai donc pensé, remplacer le filet rapporté type helicoil, par un TimeSert, qui est beaucoup plus solide, car monobloc
MAIS, le foret de perceage et le taraud du kit helicoil chinois sont 2/10 plus gros que ceux du kit TimeSert en M10x125
de plus suite à l'arrachement du filet helicoil, mes trous dans chassis font 11,3 et 11,1mm (les taraud rentrent sans avoir besoin de les tourner)
pour je ne sais quelle raison la photo est à retourner à 180°
Bien sur les 3 boulons travaillent en arrachement, sur le support moteur, le caoutchouc mort a été remplacé par du polyurethane plus raide, donc plus de contraintes sur les fixations. et je n'ai aucun acces possible par l'interieur de la voiture, les trous etant dans une "poutre" structurelle.
les solutions :
- il existe un kit BIG Sert remplacer des filetages de réparation foiré, l'insert est plus gros. cela ne se vend pas en europe (pas trouvé) mais uniquement au USA, 100$ pour le kit taraud, foret, 5 inserts + transport + douane = 180€ + 15 jours de délais à minima
- poser des Time Sert M12x150 dispo en europe (100€ le kit)
- poser des douilles de ce genre : https://fr.rs-online.com/web/p/filets-rapportes/6684679
(il suffit de percer à 11.5mm puis tarauder avec classique M14x150 pas besoin de kit complexe)
Vous feriez quoi pour résoudre mes problèmes de couple (de serrage) ?
les solutions :
popov1100
Re: besoin d'aide, problème de couple [RÉGLÉ]
Je ne pourrais pas t'aider, mais elle est bien mignonne, ta Figaro!
AH ben ça, des copains qui vient te dire que ta copine est mignonne alors que tu as des problèmes de couple, ce n'aide pas !!!
popov1100
Comme tu es loin tu ne pourras venir me donner des baffes ... donc solution Komobled. Suivant l'age et le kilométrage de ta voiture, ne pourrais-tu pas mettre les vis de fixation serrées au couple que tu peux et souder la patte ? Tu ne la déferas sans doute pas de sitôt, peut-être ? Mais je ne vois pas bien l'accès et l'environnement.
Sans vouloir me moquer ni critiquer, mais ....
Mettre des boulons classe 10.9 dans des Hélicoil n'est à mon avis pas une bonne idée. * Si en plus ils sont fait en Chine "à pas cher", c'est pire.
Critique terminée.
Maintenant, vu que tu as tes boulons qui ne vissent plus, la seule solution que je vois c'est percer plus gros et souder une plaque du bon métal sur ta poutre avec des écrous soudés dessus.
Pas le même coût ni la même facilité de mise en œuvre mais ....
Le centrage exact de la plaque ne vas pas être trop facile sauf si tu arrives à la pointer avant d'agrandir les trous de fixation pour bien repérer les emplacements des trous de fixation.
Bon courage....
* : il existe plusieurs longueurs d'Hélicoil afin de répartir la charge sur un plus grand nombre de filets (comme ceux utilisés pour réparer les goujons de fixation des cylindres sur nos blocs de Flats) mais c'est pas sur qu'ils soient suffisants. Idem pour les TimeSert.
P.S. : vois un bon soudeur et demande lui si il est envisageable de mettre des écrous à souder à la place de la plaque que je préconise...
Critique terminée.
Bon courage....
T'es helicoil, ils étaient posés dans de l'acier ? Si c'est le cas, faut savoir qu'un helicoil dans de l'acier, ça foire une fois sur deux.
J'ai des douilles en 14x150 ext 10x150 int, je peux t'en filer si besoin.
georgesgiralt a écrit:Bonjour,
Critique terminée.
Bon courage....
précision
Boulon de chez fix'n'vis, je ne sais pas ou ils sont fabriqués, mais le filet est propre
serrage au couple avec une clé Facom qui va bien
le seul exces d'optimisme venait de l'utilisation d'helicouille (pas de faute) chinois en acier à ferrer les lapins, alors que j'aurais pu avoir les TimeSert dès le début, mais fallait faire 12km pour aller les chercher
popov1100
oui, acier, epaisseurs de matière environ 7 à 8 mm je diraispockaman a écrit:T'es helicoil, ils étaient posés dans de l'acier ? Si c'est le cas, faut savoir qu'un helicoil dans de l'acier, ça foire une fois sur deux.
je viens de m'en procurer par le copain (qui a aussi les TimeSert) avec les 3 tarauds qui vont bien ;-)
Merci de ta proposition c'est sympa
popov1100
Si besoin de faire recharger j'ai des adresses sur Boulogne, secteur pêche..
Peut-être que j'ai loupé quelque chose mais pourquoi tu ne taraudes pas au diamètre supérieur tout simplement?
Et donc des vis au diamètre supérieur qui seront dans un filet normal bien solide.
Flatten
Flatten a écrit:Peut-être que j'ai loupé quelque chose mais pourquoi tu ne taraudes pas au diamètre supérieur tout simplement?
C’est en effet une
Je ne fais pas de politique moi, je n'élude pas les questions.
la réponse est : j'en sais rien
popov1100
J'ai monté les inserts, collé au frein filet fort dans le chassis de l'auto
après une nuit de sechage, j'ai remonté le support moteur
sans problème, les vis se serrent au couple, sans problème
ouf
ouf
popov1100
» Besoin daide concernant ladaptation de jante serie 7 sur R65 double amortisseurs
» Démarre avec choke et s'arrete ensuite
» coupe circuit comodo
» Démontage interne du maître cylindre arrière
» R27 cablage electrique besoin conseil
