Des experts en antenne pour ampli tuner ?
Salut la meute !
J'ai un très bel ampli tuner Sony des bonnes années, le problème c'est l'antenne. J'ai mis une antenne filaire, celle qu'on fait monter le long du mur et qui se dédouble ensuite des deux côtés. La réception est bof bof, alors qu'on est juste sous l'émetteur. Ce qui m'interpelle, c'est qu'avec le petit transistor Sony, je capte très bien en FM les stations que j'écoute. Sur les fora spécialisés en HIFI, ils me conseillent de raser la maison, de la construire 100 m plus loin, ou plutôt non, de l'enterrer ... enfin, rien de simple.
Vous faites comment, vous, les gens ?
Re: Des experts en antenne pour ampli tuner ?
pour ma part , je n'ai jamais rencontré de problème de réception avec le type d'antenne que tu décrit . dans les année 80 j'avais une antenne pour réception FM extérieure que j'avais monté sur le mat de mon antenne télé . je n'ai pas trouvé de différence notable . si ton antenne est raccordée correctement ça devrais marcher . tu es sur que ton tuner est en bon état ?
Oui, quand je l'avais chez moi, dans mon garage, il marchait super bien. Aucun souffle ni grésillement. Je l'ai donné à ma fille qui habite le village voisin, encore plus près de l'émetteur ...rémi 83 a écrit:tu es sur que ton tuner est en bon état ?
Par contre, je me souviens maintenant que, quand je l'avais, j'avais bricolé une antenne avec un fil électrique rigide et une fourchette. Ça marchait du
ben refait lui le coup de la fourchette pour tester ...
je ne suis pas assez calé sur la question pour t'aider davantage .
si les bonnes années c'est les années 70, il y a fort à parier que des condensateurs electrochimiques sont hors tolérance
si c''est dans le circuit de syntonisation, ca complique la reception de la radio
c'est quoi ton ampli ? reference ?
https://www.petoindominique.fr/php/antenne.php
popov1100
Marrant, j'étais tombé là dessus, mais il faut d'abord faire Centrale avant de lire ça.popov1100 a écrit:
et tout ça par cœur pour demain matin 8 heures , non mais !!!
Bonsoir,
La FM n'emploie pas une fréquence fixe par émetteur mais toute une bande de fréquences pour la même station. Normalement c'est +/- 75 kHz d'excursion depuis la fréquence de l’émetteur. Or les "radios libres" ne respectent pas la norme sur au moins deux points : l'excursion et la compression de modulation. (et la puissance d'émission pour certains en période de mesure d'audience, mais ça c'est un autre PB)
Si ton tuner est un poil psycho rigide coté normes, il aura du souci avec ces "radios libres" et ce quel que soit le niveau du signal qui rentre dans l'antenne. Ce qui caractérise un excellent tuner c'est le fait qu'il respecte les normes afin de fournir un signal stéréo en sortie le plus propre et fidèle possible. Alors qu'un transistor à 1à balles, lui, laisse passer ce qu'il peut sur son HP de 4 cm de diamètre.... Et est adapté aux ondes FM du monde entier qui sont de ... disons qualité variable...
Afin de lever le doute, essaye d'écouter une émission de Radio France (Inter, Culture, FIP, Musique...) et si le son est bon, j'ai raison. Sinon, ben.... Soit ton tuner a son entrée qui sature parce que trop près de l'émetteur soit il fait ce qu'il peut avec la daube qu'on lui donne, soit il est à faire réviser (et là, bonne chance en 2021).
Si le signal est trop fort, l'astuce c'est de ne pas mettre d'antenne, juste un trombone déplié dans le centre de la prise. Mais avec ça tu n'attrapera que la station très proche.
Le Tuner est calé sur France Kulture, Inter et Info, ainsi que sur FIP. Sur les trois "Radio France", c'est pas trop mal, avec une petite friture de fond ... sur FIP, non, c'est pas possible d'écouter de la bonne zique avec cette grosse friture. Je vais tenter demain le trombone, mais j'ai essayé un simple tournevis en acier, pas terrible.
Qui est voisin de FIP ? Les deux stations voisines, plus bas et plus haut ? Si elles sont très hors norme, c'est un poil mort pour FIP.
Ensuite regarde comment sont émis tant celui que tu veux écouter que les pollueurs. Si celui que tu veux est en polarisation verticale et les "coupables" en polarisation horizontale, alors tu pourra améliorer les choses en mettant le fouet soit horizontal soit vertical.
Enfin, commence à te renseigner sur un labo compétent et équipé pour réviser ton tuner. Il faut du matos de pointe pour ce faire (géné FM avec atténuateur calibré, générateur stéréo, oscilloscope, géné wobbulé et j'en passe (en plus des multimètres de course qui sont, eux, plus courants aujourd'hui)
» AVIS D'EXPERTS SUR UN 2 TPS
» Des experts en monnaie ou médaille ?
» Des experts en certificat d'immatriculation ?
» Des experts en débroussailleuses ?
» Excellium des experts?
