Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
[r100 rt 11/1982] jeu en sortie boite
[r100 rt 11/1982] jeu en sortie boite Empty [r100 rt 11/1982] jeu en sortie boite
Message  rodesch Mer 17 Nov 2021 - 9:15
Bonjour
sur ma r100rt de fin 82, l'embrayage commence à patiner (122.000 kms) .
Donc, démontage et dépose de la boite. bientôt commande des pièces embrayage chez pocka.
Je la fait tourner à la main, et j'ai un jeu de presque 1/4 de tour entre l'arbre qui supporte le disque et la tulipe de sortie, en première.
A chaque changement de sens, au rattrapage de jeu, un bruit métallique modéré apparait juste derrière la tulipe.
J'ai pensé à l'amortisseur de couple, ou les ailettes du pignon , né sous X.
J'ai déjà changé l'amortisseur de couple du bras oscillant, les pièces étaient bien marquées mais le ressort n'était pas cassé.
La troisième a tendance à craquer.
Pourriez vous me donner votre avis ? révision complète, mais je ne me sent pas de le faire, vu les outils et les couples de serrage..
Merci d'avance de vos conseils éclairés.
rodesch
rodesch
[r100 rt 11/1982] jeu en sortie boite Empty Re: [r100 rt 11/1982] jeu en sortie boite
Message  PizzaRoller Mer 17 Nov 2021 - 9:38
Tout à fait normal, c'est le jeu entre les dents des crabots.
Les crabots ne pourraient pas s'enclencher avec un jeu minime, le passage des vitesses serait (encore) plus difficile.
[r100 rt 11/1982] jeu en sortie boite Idee-p10 Toutélectrix   [r100 rt 11/1982] jeu en sortie boite 569134          [r100 rt 11/1982] jeu en sortie boite Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [r100 rt 11/1982] jeu en sortie boite 4202
Message  rodesch Mer 17 Nov 2021 - 10:00
Merci pour tes précisions.
Les vitesses passent comme dans du beurre, la troisième a tendance à craquer, rien de grave.
Donc, rénovation de l'embrayage, changement des plateaux (taches bleutées de chauffe) et du ressort qui doit être avachi.
rodesch
rodesch
