[R100 1982] casse pion capteur vitesse dans boite
Bonjour à tous
Je viens de finir le remontage de ma belle après 6 mois de travail acharné. Je suis allé faire un roulage aujourd’hui pour valider que tout fonctionne et pas de vitesse au compteur. En rentrant je me rends compte que le pion du capteur vitesse a cassé (voir photo) et une partie est restée dans la boîte. Au montage j’avais pourtant bien tout serré comme il faut donc je comprends pas trop ce que j’ai foiré.
Pour info j’ai monté un compteur Daytona Velona à la place du compteur d’origine et du coup le capteur de vitesse qui va avec…
Auriez vous une idée concernant ce qui a causé mon pb?
Pour sortir le pion, faut il que je démonte le carter de fond de boîte?
Merci d’avance pour vos conseils éclairés
Max91
Re: [R100 1982] casse pion capteur vitesse dans boite
Je viens de découvrir ce post. Est-ce que tu as résolu ton problème?
Oui c’est résolu, la pièce qui sert de réceptacle au pion de compteur se démonte facilement.
Max91
» casse cul de boite r100
» (BMW r100 RT 1982) Levier de vitesse gros jeu dans palier
» capteur pression d'huile cassé net dans le bloc HELP........
» [R100 R] pion de centrage dans le carter d'huile.
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
