Enfoncement joint spi pont r100
Salut la meute
Un mien ami vient de m'amener un pont pour changer le grand spi qui est mort. Le seul souci c'est que ce n'est pas moi qui l'ai démonté et je n'ai aucun document sur son enfoncement.
La mémoire me fait défaut ... faut-il enfoncer le spi jusqu'au bout ? Dans mes souvenirs, il était affleurant, comme sur la deuxième photo ... mais quid de ce gros vide entre le joint et le carter, sur la première photo ? Faut-il l'enfoncer au maxi ?
Merci pour ma mémoire défaillante ...
Re: Enfoncement joint spi pont r100
Bah non, il est bien monté ... trouvé un peu plus bas sur un post de pierval08.
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t48577-grand-spi-pont?highlight=d%C3%A9montage+pont
Merci de me confirmer malgré tout.
» [R100 1976] Epaisseur joint papier flasque du pont
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Frein arrière inondé d'huile sur R65
» Help : changement grand joint spi pont paralever
» mon joint spi de pont est mort !!!!
