enduritza avec des bouts
+16
Nicht über "Max"
Boxy
marc D
tortilla
sky.fred
Flatten
Slide
bury the hatchet
tak
20 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: enduritza avec des bouts
Flatten: pas comme celle là, mais belle, je l'espère. En tout cas pour moi.
L'état d'avancement:
néant
J'ai travaillé un peu sur le futur faisceau électrique.
J'attends des pièces; la partie cycle et accastillage sont en peinture.
Mais j'ai reçu les peneus!
néant
tak
J'ai récupéré mes pièces chez le peintre
Je me suis remis un peu au boulot:
montage des roulements BO et des sièges pour la colonne de direction:
[url=https://servimg.com/view/15584531/740][/url]
remise en place du cardan avec un jonc neuf:
Puis je papillonne en direction de mes fourreau de fourches et
Ils ont été sablés... à l'intérieur
Du coup je file poster unne annonce dans la rubrique pour acheter....
tak
Pourquoi veux tu changer les fourreaux ?
Si c'est ce qui est sous la flèche qui est abimé, c'est la bague de guidage, c'est une pièce d'usure et ça se change
ref Bmw 31 42 1 458 222
Quand tu vois la gueule de l'alésage derrière la bague, ça n'a quand même pas l'air terrible...sky.fred a écrit:Pourquoi veux tu changer les fourreaux ?
Le problème ce n'est pas la bague mais tout le reste du fourreau. Et sur pratiquement toute la longueur .pockaman a écrit:Quand tu vois la gueule de l'alésage derrière la bague, ça n'a quand même pas l'air terrible...sky.fred a écrit:Pourquoi veux tu changer les fourreaux ?
Et les deux!
tak
J'ai avancé un peu.
Le haut moteur est remonté ainsi que la fourche.
Pour le coup d'oeil montage de la roue avant.
J'ai commencé à mettre en place le faisceau et à repositionner des éléments électriques, rehausse du moteur et les renforts obligent...
Puisque je parle électricité l'un d'entre vous aurait il le connecteur femelle du faisceau arrière de GS? Le connecteur coupé avec quelques cm de fils pour pouvoir faire des soudures ce serait bien. Certainement que lors d'une transformation ce connecteur gênait. J'espère qu'il a été conservé dans un coin. A votre bon cœur.
C'est la partie qui vient s'enficher sur celle en photos ci-dessous.
tak
Tout n'est pas simple...
Le calcul que j'avais fait pour l'ancrage de mon amortisseur sur le bras oscillant n'est pas bon. J'avais pris mes mesures par rapport à un d'origine sans prendre en compte mon ancrage sur le cadre. couillon!
L'angle du BO avec le boite est du coup trop important.
Plus qu'a recommencer!
Je ferai un atelier soudure bientôt.
Autre problème tout frais de ce matin: La béquille centrale que j'ai, toute refaite, soudure de renfort sur les appuis au sol et peinture époxi ne va pas sur mon cadre. Je ne me rappelle plus sa provenance re
J'ai un cadre de R80RT de 1987 et la béquille est trop "large"
tak
Tu mets ton axe de la bonne longueur et tu y rajoutes deux entretoises,
que tu peux même souder si tu as encore quelques réticences.
même que je m'inscris pour les cours de soudure !
tortilla a écrit:Tu mets ton axe de la bonne longueur et tu y rajoutes deux entretoises,
Et que fais tu de la zone d'appui de la béquille sur le cadre?
Un poto est passé à la maison et j'ai utilisé son savoir faire. C'est tellement plus rapide et ça semble tellement facile quand c'est l'homme de l'art qui travaille
tak
Ah bah c'est sûr, quand t'as un post à souder et que tu sais t'en servir, c'est tout de suite beaucoup plus facile
Si c'est pour endurister , pas besoin de béquille centrale .
Sinon , chapeau , j'ai hâte de voir la suite .
Boxy
Pour mon couple conique arrière j'ai retrouvé une came pour écarter les mâchoires de frein. Je ne connais pas sa provenance. A priori lorsque je regarde sur realoem, elles sont spécifiques sur les G/S, ST et 65GS.
Quelqu'un saurait il m'expliquer les différences?
tak
Salut, à ma connaissance, il y a eu au moins trois montages et je pense que seule la dernière version reste disponible... Il faut vérifier la présence ou non d'éventuelles bagues en bronze dans le logement du pont et trouver le moyen de les remplacer si les alésages sont ovalisés... joints toriques à changer hélas assez régulièrement dans tous les cas !
le seul point commun entre les trois versions concerne les dimensions ci-dessous :
Nicht über "Max"
Du coup la mienne est trop courte. (no comment ) elle ne mesure que 78mm
Saurais tu me dire sa provenance?
Je vais poster de ce pas dans "pour acheter"...
tak
j'avais préparé en amont mes commandes magura et ce matin je m’aperçois que j'ai préparé une simple sortie de gaz et qu'il m'en faut une double
Ouf, j'en ai une avec double sortie mais je me trouve couillon car il n'y a pas le trou fileté pour le contact de feu stop
Mais quid du système pour le feu stop?
tak
Merdum, j'ai lu trop tard ton post, il existait (peut être encore ?) des ressorts Ohlins avec un plus petit diamètre (diamètre de fil identique par contre)
Acatene avait eu ce problème, il me semble ? Sur ma G/S avec des pneus trails, ça passait
Mick13 a écrit:Merdum, j'ai lu trop tard ton post, il existait (peut être encore ?) des ressorts Ohlins avec un plus petit diamètre (diamètre de fil identique par contre)
Pas grave. Au final, j'apprends pas mal de choses avec mes déboires
Heureusement qu'il n'y a pas d'enjeu financier je ne serai pas rentable
tak
» Avec les bouts qui traînent dans le garage...
» retro embout de guidon
» Clignotants bouts de guidon
» Bricolages et bouts de ficelles
» Copies de clignotants Hella De bouts de guidon
Page 2 sur 4
