estimation culasses r69s
+8
pierre.dupond
Eric S2
pascal69
veflat
12 participants
un pote souhaite vendres une paire de culasses de 69s avec culbus et soupapes .
les couvres culbus on été rechargés .
un des filetages d'échappement est a refaire .
a quel prix correct pourrais t'il les mettre en vente ?
comme me l'a fait remarquer un membre du forum , en mettant ce post ici , je suis sur de ne pas avoir de réponse ,donc vous pouvez me répondre en mp le temps qu'un modo veuille bien le déplacer dans la rubrique "moteur " par exemple
veflat
Re: estimation culasses r69s
Je me suis permis de le mettre dans la section serie 2 plutôt. Tu me diras si ça te convient.
oui merci ,pas de soucis ,du moment que je peu avoir des réponses
veflat
Comment donner un ordre d 'idée sans connaître l 'état exact, et sans même des photos ?
ben c'est juste pour avoir un ordre d'idée .
disons que d'occase en bon état ça vaudrai dans les combien.
a partir de la en fonction des éventuels défauts ,il ajustera ou pas ,c'est a lui de voir .
j'ai dit ce que je savais ,je l'ai indiqué et mis la photo que j'avais .
j'édite la culasse qui a un defaut de filetage en fait le bout a été coupé parait que c'est réparable
voir photo
voir photo
veflat
Ton insertion de photo n’a pas fonctionné.
tu est sur ?Palica a écrit:Ton insertion de photo n’a pas fonctionné.
chez moi elles y sont ,car sur mon premier post il y en a une aussi
je comprends mieux l'intervention de nortonton
veflat
Si tu veux une réponse,je vais me risquer,
le probleme c'est qu'on ne voit pas si les sièges sont enfoncés ou en bon état,
perso,
si j'ai besoin d'une paire de culasses pour redémarrer une 69S,
je serais intéressé par tes culasses, sauf que je poubelle les ressorts, les soupapes et très probablement les sièges,
(les sièges sur une 69S ne sont plus vendu fini à insérer, mais bruts à usiner...)
comptant qu'il faut refaire les filetage d'échappement, et les ailettes et caches culbu sont moches.
déjà, rien que sans le prix d'achat, tu en as pour 5 à 600 balles, budget serré.
et pour avoir une paire de culasses en bon état, il faut compter ce budget,
reste pas grand chose pour toi...
pour moi ça vaut 200 balles si tu veux que ça parte et 300 balles si tu as le temps.
perso,
Bonjour, pour en rajouter je dirai que certaines culasses sont plus "rares", le type LK à culot long directement taraudé dans l'alu (à partir de 68 je crois). Il y a eu des séries "tendres" en raison de modification du processus de fonderie (source Duane forum us). Ces culasses étaient plus "fragiles" côté filetage d'échappement et puits de bougie...cqfd...j'ai eu la mésaventure de perdre un insert de bougie (culot court), c'est un point de vigilance important. Pour le tarif, je me risque aussi, si c'est un type LK tu peux doubler les estimations de Phil...
Eric S2
Eric S2 a écrit:Bonjour, pour en rajouter je dirai que certaines culasses sont plus "rares", le type LK à culot long directement taraudé dans l'alu (à partir de 68 je crois)..................Pour le tarif, je me risque aussi, si c'est un type LK tu peux doubler les estimations de Phil...
Intéressant. on en apprend tous les jours ici...
valable aussi pour les R50 et R60 séries 2?
oui , pour les reconnaitre , elles sont marquées LK au dessus des filetages
veflat
veflat a écrit:oui , pour les reconnaitre , elles sont marquées LK au dessus des filetages
long kulot ...?
Lange Kerze
PizzaRoller a écrit:Lange Kerze
Presque ! En fait "langes Kerzengewinde", soit filetage long.
pierre.dupond
J'en ai trouvé une à 150 balles mais c'était pour une 50 et non une 69 S à cause du filetage d'échappement mort.Phil... a écrit:
Peut-être que ton estimation de prix est réaliste.
Olympia
pierre.dupond a écrit:PizzaRoller a écrit:Lange Kerze
Presque ! En fait "langes Kerzengewinde", soitfiletagetaraudage long.
Oui il détaille, soit culasse nue 600€.
Soit culasse complète avec. Soupape et culbu 900€
Loin des estimations faites ds les messages précédents
amaury
» Culasses pour bougie courte et longue [R69S]
» Estimation svp
» Votre évaluation m'interesse ....
» Estimation
» estimation
» Estimation svp
» Estimation
» estimation
