écrou ergo sortie boite de vitesse r60 /2
impossible de desserrer l écrou a ergo de sortie de boite de vitesse r60 /2 , douille cassé , je connais cycle works pour commander cette douille mais avez vous éventuellement une autre adresse , et l astuce pour le démonter ?? merci de vos réponses .
bmw r60 2
Re: écrou ergo sortie boite de vitesse r60 /2
tu pourras difficilement te passer de la bonne douille pour enlever l'écrou de sortie de boîte ;
il existe deux modèle de douilles selon le diamètre de sortie d'arbre :
- Matra 494-2 pour le 14mm
- Matra 492-2-1 pour le 16mm (boîte assemblée après le printemps 1967)
On les trouve rarement en dehors des sites spécialisés... attention aussi aux frais de port !
un exemple parmi d'autres : Salis
Une clé à chocs peut aussi rendre de gros services à condition toutefois que le précédent intervenant n'ait pas eu l'idée fumeuse de faire le montage au frein filet ; dans ce cas petit chalumeau obligatoire...
Bref, le démontage de cet écrou, c'est aussi bien 2 minutes que 2 jours..
Nicht über "Max"
salut Nicht uber , bonne nouvelle l écrou est démonté ainsi que la joue , pour démonter cette écrou j ai procédé de la magnanière suivante , j ai fixer le vieux disque d embrayage avec 4 vises a bois directement sur mon établi puis j ai posé la boite dessus , j ai ensuite enclenché une vitesse avant de m attaquer a l écrou . La douille a ergo est indispensable . problème résolu
bmw r60 2
» Ecrou de croisillon de cardan sortie de boîte
» Jeu arbre de sortie boite de vitesse monolever
» Joint de sortie de boîte 4 vitesse de série 5
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
» boite a vitesse qui grince et vitesse qui passe mal
