-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Logiciel de récupération de données.
pascal69
Logiciel de récupération de données. Empty Logiciel de récupération de données.
Message  Flatman Mer 6 Oct - 6:30
Qui en aurait un à me conseiller, gratuit voire payant s'il ne coûte pas un bras!
J'ai une carte SD qui n'est plus reconnue par mon PC...
Hier j'ai testé celui ci: EaseUS Data Recovery Wizard
J'ai pu retrouver tous les fichiers présents sur la carte, y compris les photos supprimées, mais, mais au moment de récupérer les fichiers, il me faut casquer 66€!!!
ça fait un poil cher pour retrouver quelques photos. souris
Logiciel de récupération de données. Empty Re: Logiciel de récupération de données.
Message  Flatman Mer 6 Oct - 10:09
Je viens d'essayer Recuva gratuit, même combat!
Sont malins, les bougres, c'est gratuit jusqu'au moment de récupérer les données trouvées, 49.99€...
En même temps, avoir un service et ne pas le payer... siffle
Message  pascal69 Mer 6 Oct - 11:41
sur pc, j'utilise rescuepro 5.0, livré gratuitement avec un apn Canon
https://rescuepro-deluxe.software.informer.com/versions/
pascal69
pascal69
Message  Palica Gringo Mer 6 Oct - 13:43
Moi j’ai PC et Mac à la maison. Quand une clef ou carte n’est pas reconnue sur un ordi, je change et souvent ça marche. Et ça ne coute rien. Maintenant, il est possible que tes données soient effacées mais que rien n’a été écrit par dessus. Il faut donc un logiciel permettant d’aller les récupérer et SURTOUT, ne rien écrire sur la carte au risque d’écrire par dessus les données que tu veux préserver.
As tu essayé avec les utilitaires inclus avec Windows de récupération de disque?
Message  Mick13 Mer 6 Oct - 16:28
si tu veux je teste sur mon Mac
Un enveloppe et zou !
Message  Flatman Mer 6 Oct - 17:04
merci à tous.
Pas de souci, je sais qu'il ne faut rien ajouter à la carte tant qu'elle n'est pas "sauvée".
J'ai essayé bien sur avec des ordis différents, tablette android etc etc, elle apparait vide.
Je ne suis pas inquiet vu que les 2 logiciels gratuits avant d'être payants ont reconnus tous les fichiers présents sur la carte.
Je vais essayer celui proposé par pascal69.
A suivre. clin
Message  Flatman Jeu 7 Oct - 6:23
C'est pareil!
Une fois les fichiers trouvés et visualisés cette fois, pour les sauvegarder c'est 39.99$ !
Je vais m'asseoir sur les dernières photos et re-formater la carte.
J'aimerais bien comprendre pourquoi mon PC me fait ça de temps en temps. saispas
Message  Palica Gringo Jeu 7 Oct - 9:39
Au prix d’une carte SD, je la mettrais de coté en attendant de trouver une solution gratuite et j’en prendrais une autre.
Sinon, il existe aussi des cartes SD Wifi (j’en ai une de Toshiba) qui va sauvegarder automatiquement les données quand elle a du signal. Si tu as du wifi, la photo se retrouve sur ton ordi presque en temps réel. Si tu es à l’extérieur, dès que tu rentres chez toi, les images sont copiées. Si en plus, tu as un système de stockage dans le nuage, et que ton dossier photo est synchronisé avec le nuage, il devient presque impossible de perdre une ou des photos.
Dans les pays ou la liberté de la Presse est douteuse, les journalistes peuvent donc prendre des photos avec leur appareil, qui va transmettre les images directement sur le nuage au travers de leur téléphone connecté à la carte SD. Si la police exige le contenu de la carte, l’efface ou confisque la carte SD, c’est trop tard, elle sont déjà dans téléchargées. Mais bon, pour une photo d’écureuil… souris
Message  Flatman Jeu 7 Oct - 9:49
Merci Palica, mais j'ai encore les deux pieds sur terre, pas pressé ni envie d'être dans les nuages! souris
Je n'ai pas non plus un besoin capital de sauvegarder mes photos, bien que je le fasse régulièrement, ce qui me permet de rester zen face à mon souci, car la carte de 64 Giga ne contenait que mes tous derniers essais de photos de goutte.
Donc pas bien grave en soi, maintenant je sais les refaire!
Je vais continuer à chercher une solution économique de récupération, on ne sait jamais! Logiciel de récupération de données. 145644
Logiciel de récupération de données. Empty faut bidouiller un peu, après avoir révisé un peu les outils de base Linux
Message  tortilla Jeu 7 Oct - 15:48
- dans un terminal Root, tu lances  :   /bin/tail -f /var/log/messages  pour observer les réactions du système /dev/ ...  par exemple quand tu branches la cléUSB :
Oct  7 17:41:49 debian10Sata250 mtp-probe: checking bus 3, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-5"
Oct  7 17:41:49 debian10Sata250 mtp-probe: bus: 3, device: 3 was not an MTP device
Oct  7 17:41:50 debian10Sata250 kernel: [  964.640429] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     Kingston DataTraveler G3  1.00 PQ: 0 ANSI: 4
Oct  7 17:41:50 debian10Sata250 kernel: [  964.640721] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
Oct  7 17:41:50 debian10Sata250 kernel: [  964.641030] sd 7:0:0:0: [sdf] 30233588 512-byte logical blocks: (15.5 GB/14.4 GiB)
Oct  7 17:41:50 debian10Sata250 kernel: [  964.641239] sd 7:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
Oct  7 17:41:50 debian10Sata250 kernel: [  964.641439] sd 7:0:0:0: [sdf] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Oct  7 17:41:50 debian10Sata250 kernel: [  964.658833]  sdf: sdf1 sdf2
Oct  7 17:41:50 debian10Sata250 kernel: [  964.659825] sd 7:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
- et dans un autre termnal Root, tu lances quelques utilitaires de scrutation du /dev/sdX ,  existence , structure, partitions, portions valides, etc ...
  entre autres
et seulement quand tu auras qualifié la panne exacte, tu peux revenir !
tortilla
tortilla
Message  Palica Gringo Jeu 7 Oct - 19:50
tortilla a écrit:- dans un terminal Root, tu lances  :   /bin/tail -f /var/log/messages  pour observer les réactions du système /dev/ ...  par exemple quand tu branches la cléUSB :
  entre autres
C'est clair!
sourire
Message  Mick13 Jeu 7 Oct - 20:36
C'est pas faux Tortilla coucou
Message  popov1100 Jeu 7 Oct - 20:49
photorec
c'est gratuit et tres efficace sur les cartes sd
popov1100
popov1100
Message  Mick13 Ven 8 Oct - 15:34
C'est ça que j'aime dans ce fauxrhum, il y en a toujours un qui a l'info Shadock ad hoc bien
Message  Flatman Ven 8 Oct - 17:15
coucou tortilla : je suis largué, là... souris
@popov, j'avais tester photorec, mais la version téléchargée ne trouve pas ma carte SD... (tous les autres disques sans souci...)
Message  popov1100 Ven 8 Oct - 18:45
As tu lancé photorec avec une élévation de privilèges ? Click droit exécuter en administrateur?
popov1100
popov1100
