R100RS 1976 Pignons Compteur
+9
jéjé Funduriste
Monsieur
marc D
Pamdam
pascal69
simon29
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Sur ma R100RS de décembre 76 le compte tour ne fonctionne pas,
J'ai commencé par enlever le cable du compte tour pour voir si il tournait bien avec le moteur : OK ça tourne
J'ai donc pris le temps de démonter le compte tour pour trouver les coupables :
Il y a deux circlips à enlever pour sortir les hélicoidaux, le soucis c'est que je n'ai pas trouvé l'équivalent sur le web..
Ca m'enbête de devoir racheter ou changer tout le compteur pour ces pauvres pignons...
Quelq'un à t'il une piste pour des pignons en neuf ? Ou les cotes, voir un plan pour une impression 3D ou du taillage en dernier recours ?
Dernière édition par simon29 le Lun 27 Sep 2021 - 14:47, édité 1 fois (Raison : MAJ du titre)
simon29
Re: R100RS 1976 Pignons Compteur
a ma connaissance ces pignons ne se vendent pas au détail . et en impression 3D je doute du résultat . mais c'est pas non plus la peine de changer tout le bloc , avec un peu de patience tu trouvera sur le bon coin ou sur eBay un compte tour mécanique seul , ç'est moins courant que les modèles électronique, mais ça se trouve !!!
Mets une annonce dans la partie adéquate.
Comme dit plus haut, c'est pas si rare .
pour des engrenages surmesure
https://www.mecagraphic.com/fr/
pascal69
Merci beaucoup, je vais faire un plan puis me rencarder sur les possibilités et le cout quitte à en faire un peu plus que 2 ...
Si ça devient trop compliqué ou hors de prix, je chercherai un compte tour de /6 ou /7 mécanique avec tout les compteur qui ont été changé pour autre chose ça doit bien ce trouver en effet !
Je vous tiens au courant !
simon29
Coucou
Sinon, il y a ce genre de chose.
https://french.alibaba.com/product-detail/customize-plastic-pinion-gear-pom-gear-nylon-helical-gear-20-30-45-degree-pressure-angle-1600239011679.html?spm=a2700.7724857.normal_offer.d_title.64e4671cMppUW2
Tu tapes sur gogol : "engrenage" "hélicoïdal" "45 degrés"
Des mots dans le style de ce que tu cherches, quoi.
Pis t'oublies pas de revenir nous dire...
Pamdam
Pamdam a écrit:Coucou
J'ai bien regardé sur google, mais je me trouve face à un soucis
L'engrenage en question n'est pas standard -> Ce n'est pas un pignon hélicoidal croisé ni parrallèle car il y a un renvoi d'angle d'environ 45°( que je doit controler!) à calculer avec l'angle d'hélice.
Sans oublier le méplat, à l'origine c'était surement de l'injection plastique
Rien d'impossible, une fois le plan fait je prévoi de faire un test en impression 3d puis de voir pour du taillage si ça ne tien pas.
simon29
Scrotale de fesse!
Peut être leur demander pour en fabriquer, en leur donnant les dimensions et tout le toutim.
Leur dire pour quoi c'est faire, qu'ils puissent comercialiser.
Sinon pour deux pieces, ca risque de ne pas les intéresser.
Conséquemment, ça intéressera beaucoup de flateux.
Au delà, si tu parviens à faire quelque chose de Bien De ton côté, tu peux commercialiser toi-même et arrondir ta retraite.
Pamdam
ou te trouver un compte tours avec cette pièce en bon état ?
Après pas mal de galère en dessin 3D j'ai réussi à modéliser la pièce une première fois, avec le mauvais nombre de dents
Sans me laisser faire j'ai tout repris et le nouveau dessin est sorti ! Malgré les pauvres cotes prisent au pied à coulisse ça colle mécaniquement -> Module 0.5, 12dents (Pas 13 mais bien 12..... ) Largeur de 13.3mm et hauteur de 10, j'ai choisi un angle de pression standard de 20 degrés, je ne suis pas sur de mes calcul d'addendum et de dedendum mais ça à l'air de coller…
Merci internet et les livres sur les engrenages, j'ai pas complètement tout compris car c'est loin de mon métier mais hyper intéressant.
Bref, j'ai demandé à un copain de m'imprimer le bordel en 3d et après montage ça fonctionne, je ne pense pas être à 100% dans les côtes de l'origine, j'ai 2 dixième de + de décalage sur la hauteur de la pièce, presque 1 dixième en moins en largeur.. ça fera surement peur à certains usineur ! D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une imprimante grand public.
Niveau durée de vie je ne sais pas encore j'ai juste testé à la perceuse ça monte à 2500tour et ça reste régulier, ça fait un peu de bruit mais je n'avais rien fixé, en bougeant l'ensemble tournant pas d'éclatement.
Ce qui est sur c'est que la pièce d'origine est issue d'un moulage et la matière ressemble très fortement à du nylon, j'ai un peu de mal à comprendre comment démouler un angle hélicoïdal aussi important mais ça viendra
C'est plutôt rassurant pour le moment je vais essayer de remonter le compteur dans la semaine et je vous fait un retour
simon29
Salut.
Pour la fabrication de cet engrenage, ce doit être soit:
-injecté (à chaud) dans une "buse" usinée ( comme pour les pâtes italiennes).
-usiné sur un long cylindre.
Puis coupé à longueur et usinage des meplats ( non italiens, ce n'est pas des veglia).
Autre idée?
Autre idée?
jéjé Funduriste
Salut et bravo pour ton acharnement !simon29 a écrit:...Ce qui est sur c'est que la pièce d'origine est issue d'un moulage et la matière ressemble très fortement à du nylon, j'ai un peu de mal à comprendre comment démouler un angle hélicoïdal aussi important mais ça viendra
Je pense aussi qu'il s'agit d'un polyamide type nylon ou peut-être d'un polyacétal ; c'est difficile à déterminer, sinon par destruction... Moi aussi j'aimerais voir la gueule du moule !
Tes 20° d'angle de pression me semblent corrects, par contre combien as-tu mis en angle d'hélice ?
Pour faire les trucs dans ce genre là j'utilise le logiciel "filengrène" qui aide quand même bien... une fois que tu as pris les cotes du pignon à reproduire et que tu sais où tu veux aller !
encore bravo, plus qu'à tester sur la durée
Nicht über "Max"
Je rejoins NuM pour la matière : très probablement POM ou polyacétal.
C'est possible de vérifier sans destruction
POM = delrin si je ne m'abuse .goeland_ a écrit:Je rejoins NuM pour la matière : très probablement POM ou polyacétal.
Oui, aussi
Il y a aussi : ultraform, hostaform, kematal, Celcon, duracon (ce n'est pas une vanne) ou nyltech suivant les fournisseurs
Il faut que je cite mes sources ?
la pièces ne serait pas la même que pour les compteurs??? si oui, j'en ai plusieurs
flatlaurent56
jéjé Funduriste a écrit:Salut.
Autre idée?
J'y ait pensé mais je ne vois pas de trace de coupe et pas de trace d'usinage pour les méplats, j'ai même sur un des pignons HS un point et un 3 de moulé
Nicht über \"Max" a écrit:Je pense aussi qu'il s'agit d'un polyamide type nylon ou peut-être d'un polyacétal ; c'est difficile à déterminer, sinon par destruction... Moi aussi j'aimerais voir la gueule du moule !
J'ai 60° d'angle d'hélice gauche, ce qui correspond bien au renvoi d'angle, j'avais peur de devoir faire un truc à 62.5°...
flatlaurent56 a écrit:la pièces ne serait pas la même que pour les compteurs??? si oui, j'en ai plusieurs
C'est presque le même, pour le compteur de vitesse c'est un hélicoïdal droit et pour le compte tour un hélicoïdal gauche
Pour la matière je vous crois bien un acétal suffirait pour l'utilisation ou le nylon reste à privilégier ?
simon29
Oui,tu aurais une photo de l’arrière,il y a peut être eu plusieurs versions ...
» Compteur de vitesse R100RS
» [75/6 1976] adaptation bloc compteur
» [R100RS,1976] présentation sommaire et premières questions
» [R100RS 1979] démarrage coupé après avoir coupé le faisceau de la broche du compteur
» compteur R100RS
» compteur R100RS
Page 1 sur 3
