Bilan après un mois d'utilisation de ma BM
+6
Peoplecontact
jean loup 69
navi 44
10 participants
Re: Bilan après un mois d'utilisation de ma BM
Un bon réglage de base et le plus gros du boulot est fait, ensuite le réglage en détente doit corriger, peut être, la différence de poids ...
C'était une forme de confirmation j'aurai aussi pu simplement dire "je plussoie"
Je viens d'appeler Shock Factory.
Très sympa au téléphone et pas avare de renseignements. 395 euros en version rouge (noir c'est 20 euros de plus)
Disponible sous 2/3 jours à moins de vouloir une autre couleur.
Dans mon cas avec de gros problèmes de dos il me conseille un ressort conduite solo que je pourrai durcir éventuellement avec la clé mais les réglages de détente peuvent être suffisants.
Entièrement révisé pour 50 euros, c'est bon à savoir...
T'es sûr qu'il est dans le bon sens ?
Bien sûr. Impossible de se tromper dans l'autre sens ça ne peut pas rentrer à cause du volume du ressort, d'où le dégagement de la tige vers le haut comme celui d'origine...PizzaRoller a écrit:T'es sûr qu'il est dans le bon sens ?
De plus c'est bien expliqué sur la notice de montage. Réglage de détente en bas.
Yes, c'est bon sachant qu'en plus t'as le cache qui va recouvrir en haut....
Chris
Content de mon achat après essai. La moto semble plus stable en ligne droite et je ressens moins les irrégularités de la route.
Du coup maintenant il faut que je m'occupe sérieusement de la fourche.
Trop souple, trop légère. Changement de pneu avant prévu ainsi que vidange de fourche.
Va falloir que je me replonge dans la revue technique....
» Bilan après 6 mois ...
» [R1100RS] Après 1 mois d'arrêt, démarre mais s'arrête après 5 secondes
» R100S bilan après 1500km
» Panne après 6 mois sans tourner
» garde temps mécanique
