Batterie lithium 12v 10ah à 68€
Doydoy
Batterie lithium 12v 10ah à 68€ Empty Batterie lithium 12v 10ah à 68€
Message  Doydoy Mer 22 Sep 2021 - 21:36
Salut les amis,
en cherchant une batterie je suis tombé sur ça:
https://www.manomano.fr/catalogue/p/10ah-12v-batterie-rechargeable-lithium-fer-phosphate-lifepo4-batterie-27779796?referer_id=696424&gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuH3lFGDzzRZnSCgnekOIpHUNiARWXhIGJ8yfzVG2mewhyHnyK5hLP4aAjnfEALw_wcB
Est ce que vous pensez que ça marcherait sur mon R80??
Alors bonne surprise ou fausse joie?
Doydoy
Doydoy
Batterie lithium 12v 10ah à 68€ Empty Re: Batterie lithium 12v 10ah à 68€
Message  pockaman Mer 22 Sep 2021 - 21:50
Si le courant max de décharge était donné, on pourrait répondre  clin
http://www.pockabikes.fr
Message  jbt Mer 22 Sep 2021 - 21:56
10Ah?
Prends en trois...
Message  Doydoy Mer 22 Sep 2021 - 21:58
pockaman a écrit:Si le courant max de décharge était donné, on pourrait répondre  clin
https://www.eco-worthy.com/products/lifepo4-12v-10ah-20ah-30ah-50ah-100ah-lithium-iron-phosphate-battery
J’ai trouvé plus d’info la
Doydoy
Doydoy
Message  Doydoy Mer 22 Sep 2021 - 22:38
jbt a écrit:10Ah?
Prends en trois...
Non à priori en lithium 8,4Ah équivaut à 30Ah
Doydoy
Doydoy
Message  Philooo Jeu 23 Sep 2021 - 6:54
Doydoy a écrit:
jbt a écrit:10Ah?
Prends en trois...
8,4 Ah c'est 8,4 Ah, lithium ou pas.
L'important dans la pratique, c'est de savoir si la batterie sera capable de faire démarrer la moto. Autrement dit le courant fourni (les Ampères) et pas la capacité (les Ampères-heure).
Les batteries au lithium fournissent plus de courant que les batteries au plomb, à capacité égale. Ce qui permet de monter des batteries de faible capacité sur de gros véhicules.
Donc :
biker
Choisir une batterie avec une seule des deux données, c'est choisir entre un scooter et un tractopelle en regardant seulement la capacité de son réservoir et pas sa consommation (ou inversement).
Philooo
Philooo
Message  Gastair Jeu 23 Sep 2021 - 6:56
Cette "équivalence" est due au fait qu'une batterie classique ne peut donner qu'1/3 de sa capacité avant de souffrir. Donc sur les 30Ah seulement 10 environ sont pleinement utilisables.
Ce n'est pas le cas sur cette batterie.
Message  jpd Jeu 23 Sep 2021 - 8:00
Il faut tout lire :
Note
1. Never reverse connection of positive and negative electrodes of battery!
2. Never knock or throw, step on the battery!
3. Never use metal to directly connect the positive and negative terminals of the battery!
4. Never immerse the battery in seawater or water!
5. Do not use as a jump starting battery!
Noter
1. Ne jamais inverser la connexion des électrodes positives et négatives de la batterie !
2. Ne jamais frapper ou jeter, marchez sur la batterie !
3. N'utilisez jamais de métal pour connecter directement les bornes positive et négative de la batterie !
4. Ne plongez jamais la batterie dans l'eau de mer ou l'eau !
5. Ne pas utiliser comme batterie de démarrage d'appoint !
http://awobmw.free.fr/
Message  PizzaRoller Jeu 23 Sep 2021 - 8:39
Faire passer le courant du démarreur sur les cosses plates ¼", faut être courageux ou inconscient saispas
Garde un extincteur à portée de main ...
Ce n'est pas une batterie de démarrage mais plutôt pour une installation du genre alarme ou portail électrique.
spécification:
Batterie au lithium 10AH
Capacité de la batterie : 10Ah
Puissance de la batterie : 120 Wh
Tension de la batterie : 12,8 V
Courant de charge/décharge maximal : 10 A
Plage de température de charge : 0-55
Plage de température de décharge : 20-55℃
Tension de charge maximale : 14,5 V
Tension de coupure de décharge : 10 V
Taille de vis : F2
Taille de la batterie : 5,9 x 3,7 x 2,6 pouces (15 x 9,4 x 6,6 cm)
Poids de la batterie : 2,43 lb (1,1 kg)
Le démarreur demande être 150 et 300 A selon les modèles et la cylindrée ...
Batterie lithium 12v 10ah à 68€ Idee-p10 Toutélectrix   Batterie lithium 12v 10ah à 68€ 569134          Batterie lithium 12v 10ah à 68€ Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Batterie lithium 12v 10ah à 68€ 4202
Message  Doydoy Jeu 23 Sep 2021 - 8:46
Ok merci beaucoup tout le monde, désolé pour mon incompétence, j’apprends!
Du coup si je passe au lithium j’ai trouvé des batteries avec un cca de 210 contre 180 pour le plomb, quelle capacité est nécessaire en Ah ?
Doydoy
Doydoy
Message  PizzaRoller Jeu 23 Sep 2021 - 8:51
Le plus grand qui rentre dans le bac à batterie.
Message  Doydoy Jeu 23 Sep 2021 - 8:58
Là c’est perdre le bon côté du lithium…
Doydoy
Doydoy
Message  PizzaRoller Jeu 23 Sep 2021 - 9:00
C'est un peu comme les pistons, en général on monte ceux qui rentrent dans les cylindres ou on roule en 125 pour en avoir des petits moque
