Où trouver une vis en 16x125 ?
+9
Philooo
jean loup 69
Henri
popov1100
Gaël
13 participants
Re: Où trouver une vis en 16x125 ?
vas chez Auchan, Carouf etc ils te vendent les bouchons de vidange ! Sinon, faut fouiller dans mes boites !
j'ai cherché, j'ai pas trouvé de modele de voiture equipé d'un M16x125
y'a bien des truc en alu sur aliproutprout
popov1100
M16x125 c'est aussi du filetage de bougies, il y avait des trial avec des bouchons pour mettre des décompresseurs
Faudrait que je regarde demain
Nono va pouvoir bricoler qq chose: une vieille bougie dont tu enlèves l’isolant (au pire étanchéifiée à l’epoxy) et roule ma poule.Mick13 a écrit:M16x125 c'est aussi du filetage de bougies
Enfin , si tu ne la trouves nulle part après de longues recherches , tu demandes et je la fais sur mon tour . ....si c'est possible avec une tête de 24mm . Tu aurais du mettre une photo de ton bouchon .
jean loup 69
Oui, montrer le trou à boucher car en fabriquer une (pas de 1,25) il faut un petit outil à fileter et s’arrêter près de la face ou faire une gorge.
Tu dois prévoir un joint pas trop mince.
Un peu le même genre, en peine d’écrou de pompe à huile, bien qu’à gauche, j’avais du 1.25,
C’est du 1,00 qu’il me faut, je l’ai reçu ce matin. Y a plus qu’à..
Ça devrait s’arranger.
Topf
tu as regardé chez vis-express ??
je commande tout chez eux, ils ont énormément de choix
Et si la bidouille ne te fait pas peur, puisque les broches de roues de scooter Piaggio sont en M 16x125, tu récupères une vieille broche et un écrou chez un "Piaggiste", tu coupes un bout de broche et tu fixes un écrou au scelle roulement et ça te fait un beau bouchon de vidange.
Bon ... pour les ceusses qui ont suivi et que ça intéresse, je me suis dépanné avec un bouchon ouvert en 16x125 trouvé dans une vieille installation au gaz. Le gaz est en effet la plupart du temps en 125, bon à savoir. Un coup de soudure pour boucher le troutrou et hop !!!!
» de WebCam en WebCam . . . . .
» L'avis des pros problème de boite a vistesse !
» Ou trouver ma piéce?
» R 45 démarrage a froid très difficile
» il va falloir lui trouver un nom…
