L'avis des pros problème de boite a vistesse !
bonjour,
les données du problème.
l'embraye ne patine pas mais par contre je n'ai plus aucune manœuvre a la poignée tout bloquer est ce que qqs un a deja eu le probleme et c'etait quoi .
je vais sortir le moteur du cadre et le mettre sur l’établie pour une grande maintenance .
pour la petite histoire je suis rentrée de plus 1OO bornes en passant les vitesse a la volée , j'ai du perdre 15 fois mon permis de conduire entre les stop et les feu rouge lol.
merci d'avance
merci d'avance
BM83
Re: L'avis des pros problème de boite a vistesse !
Donc c'est un problème d'embrayage, pas de boîte de vitesse ?
Ca fait quoi à la poignée, c'est normal mais ça ne débraye pas ou bien elle est bloquée ?
ton levier de commande d'embrayage, au cul de la boite ne serait pas cassé ou déboité ?
merci
je n'ai plus de course a la tige de commande au cul de la boite est ce que tu pense que ca peux etre une usure de cette tige elle normalement en acier cémenté de toutes manière je vais sortir le moteur et boite du cadre sans toucher au bras oscillant t'en pense quoi Mike je vais en profité pour changer les joint de derrière le volant moteur
BM83
la tige non, le mécanisme, peu probable, la butée, probable.
Les joints, oui, ça coute pas grand chose, je te conseille de les changer
Avant de tout demonter, tu pourrais simplement desengager le cable d'embrayage de la biellette au cul de la boite, histoire de t'assurer que le probleme ne vient pas de la poignee ou du cable. Ca serait dommage de sortir le moteur pour un cable bloque...
Mick13 a écrit:la tige non, le mécanisme, peu probable, la butée, probable.
salut mick
après avoir fait de la place j'ai pu accéder derrière la boite Resultat des courses butée a aiguille HS avec butée mangé sur bien deux mille et mise en chou fleur j'ai preparée pourtomber la boite demain si j'ai le temps merci de tes conseil .
BM83
Maintenant, il n'y a plus qu'a
ouahps ! je suis entrain de me tâter pour voir s après démontage boite le l'ouvre et remplacement des roulements ou pas !
BM83
je viens de trouver
c'est la tige de commande qui a péter a 20Mm dans l’arbre primaire juste après la rondelle en acier traiter qui sert appui a la butée a aiguilles ouf
BM83
c'est un moindre mal ! dans mes pièces j'ai une tige neuve avec une rondelle joint, il faut que je vérifie, c'est pour volant lourd.
Gaffe, il y a plusieurs longueurs de tiges selon les années
les résultat du démontage
donc après inspection de la bête:
1 tige d'embraye hs
1 butée aiguille
1 disque mobile ( la tige a usiner le centre et a souder)
5 boulons de fixation vilo M10X100
puisque j'y suis :
joint spi de vilo
- d'arbre primaire
_ de sortie boite
_ de pompe huile
et une bonne rectification du plateau fixe
Merci Mick pour ta proposition c'est tres gentil de ta part mais ma commande et déjà passer
cordialement
1 tige d'embraye hs
1 butée aiguille
puisque j'y suis :
joint spi de vilo
- d'arbre primaire
_ de sortie boite
_ de pompe huile
cordialement
BM83
Pendant que tu y est, vérifie bien l'axe de pivot de la biellette, et surtout la fixation de cet axe
suite
merci j'ai aussi regarder je suis entrain de faire les outil pour débloquer le croisillon dde boite et aussi l'arrache pour le cône du même bon a + je retournea l'atelier
BM83
croisillon de cardan
après une grosse demi journée de tour et de fraiseuse pour faire l'arrache et le débloqueur il ma fallu a peine une demi heure pour faire le boulot c'est a dire sortie joint spi de cul de boite . j'ai fais des axes filetés en M8x100 d'un coté et de l'autre M8x125 ils me serviront pour tendre l'embraye et aussi le centreur .
la je suis en place je crois lol
BM83
» problème boite de vitesse
» gros problème de boîte
» problème boite de vitesses r100rt
» Problème de boite de vitesse 4 R75/5
» Problème étanchéité boîte ??
