problème boite de vitesse
bonjour,
Au remontage de la boite de vitesse, j'ai remarqué que le levier sur lequel vient se mettre le câble d'embrayage n'offre plus aucune résistance. est ce normal ou ai je oublié un truc au passage?
stephann
Re: problème boite de vitesse
Si tu n'as pas oublié le disque d'embrayage ou la tige de poussée, il doit juste falloir régler la vis de réglage ...
salut Pizza roller, non le disque est toujours en place je n'y ai pas touché. le levier est complétement inerte comme si il n'y avait plus de ressort. je vais regarder la vis de reglage. merci pour l'info
stephann
Tu n'as pas oublié une des portées du roulement de butée d'embrayage ou le roulement lui-même ?
Gaffe à ne pas faire un essai sans l'une de ces pièces, car on nique en général la tige, la butée, et la carter arrière de boîte par la même occasion...
Merci pour vos réponses messieurs. bien vu Pizza Roller quelques coups de cléf sur la vis de réglage et la resistance est revenue. encore merci
stephann
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
» problème boite de vitesses r100rt
» R80 Problème boîte de vitesse
» Probleme kick Boite de vitesse 5 rapports R65/7 (10/78)
» [R100RT 1980] Problème pour sortir la boite de vitesse
