Pour les zamateurs de pétochons
+11
pascal69
Diabo
APEMA
flatlaurent56
15 participants
Re: Pour les zamateurs de pétochons
pascal69 a écrit:.
à partir de la page 15 du PDF, tout sur ton pétochon.
https://cyclememory.org/doc/B-1-0000000984/B-1-0000000984.pdf
dans LVM N°1097, ils déconseillent l'utilisation huile de transmission 80/90 à la place de l'huile SAE 30
" les huiles pour transmission contiennent des additifs extrême pression EP, ceux à base de plomb désormais interdits
ont été remplacés par des sels de zinc. Ce qui pose un problème de compatibilité avec les alliages cuivreux,
le risque d'endommager les bagues bronze de la boîte est réel. Restez-en donc à l'huile minérale monograde "
Légende....... les boites modernes sont pleines de fourchettes/bagues en alliage cuivreux
Je n'ai pas posté car je suis en train de réparer ke réservoir percé. Oui, elle a pété après quelques coups de kick, après 40 de sommeil ! Pas de fumée ni bruits suspects. Vraiment étonnant.
Seul le réservoir percé m'a empêché de l'essayer.
Ben voilà ... elle repart en Auvergne demain, on en profite pour faire du tourisme !
Je précise bien que le proprio ne voulait pas de restauration, hein ? Juste retrouver toutes les pièces manquantes, et il en manquait beaucoup, elle qu'elle pète. Contrat rempli. Manquent les poignées neuves et les grippes-genoux qu ine sont pas encore arrivés.
Bon, je vais calmer mon côté Abbé Pierre car c'est la moto de quelqu'un que je ne connais pas, qui habite je ne sais pas où et qui ne répond pas à mes sms ... Mébon, on n'se refait pas, dit ma femme ....
Nono, comme ton coté Abbé Pierre te fait souvent transporter des motos j’ai vu que tu attaches bien comme il faut avec des sangles ta pétrolette. Pour info, j’utilise ça depuis des années:
Je passe la boucle autour du guidon et l’autre extrémité dans le crochet de la sangle. C’est parfait. Aucune boucle métallique près de la moto pour rayer/abimer la peinture, on attache même les moto carénées sans risque de les abimer, ça se monte/démonte en 3 secondes, et les guidons sont solides (au pire, tu serres trop et tu te retrouves avec des demi-bracelets). J’ai eu une fois une moto (sais plus laquelle) dont le guidon penchait vers le bas. J’ai simplement attaché les 2 boucles des sangles ensemble pour éviter qu’elles glissent vers l’extérieur. Je ne pourrais plus m’en passer tellement c’est simple, efficace, rapide et pas cher du tout.
Pour ceux qui ne sont pas réfractaire au commerce en ligne, la boucle : Amazon
Et les feignasses du brin mou, la sangle à enrouleur : Encore Amazon
Alors je vais encore donner mon grain de sel
Je prefere de loin ces sangles là que celles à cliquet pour attacher une moto:
Et en cherchant, je m’aperçois qu’il existe des sangles spécialement conçues pour attacher les motos par le guidon
Les salopards, ils m’ont volé mon idée À moins que ce soit le contraire
Les enrouleurs vont pas mal, c'est moins tendu qu'avec le cliquet classique mais ça suffit largement pour ce que je transporte, je ne dépasse pas les 220 kg. J'étais perplexe au début mais à l'usage, c'est adopté.
Pour la rigolade, avec des sangles à cliquet format poids lourds (70 mm de large), j'ai un copain bourrin qui n'a pas tordu le guidon mais il a tordu la remorque !
Les amortos devaient être contents du traitement
C'est le même qui arrache les filets 'acier'
PizzaRoller a écrit:. j.. 'ai un copain bourrin qui n'a pas tordu le guidon mais il a tordu la remorque !
A propos d'attacher les motos par le guidon, c'est guère possible pour une RT si on veut pas niquer le carénage. Je parle même pas de le tordre.
Du coup, je passe une boucle en nylon en haut des fourreaux (au raz du rigidificateur de fourche) dans laquelle je passe le crochet. Ce qui tient bien l'avant de la moto (le rigidificateur c'est rigide, c'est même à ça qu'on le reconnait) et évite au passage de tasser les ressorts...
Ben vous savez quoi ? Sabater approuve.
(Mais moins le fait de sangler la roue arrière à la structure de la remorque et la roue avant à sa flèche).
Ça dépend ou sont tes ancrages. Si c'est au niveau du sol, en effet, ça ne passe pas. Si c'est sur les barres latérales d'une remorque ou camionnette, ça dépend. Par contre, c'est vrai que si les ancrages sont sur les cotés, l'intérêt d'attacher le guidon est moindregunthar a écrit:A propos d'attacher les motos par le guidon, c'est guère possible pour une RT si on veut pas niquer le carénage. Je parle même pas de le tordre.
Mais bon, comme une RT, c'est souvent comme ça:
» GS/XR/XT Ou un trail pour aller loin, un pour les chemins et un pour aller au pain!!...
» Pour les nouveaux flatistanais (et pour ceux qui pionçaient pendant le cours d'histoire) - Histoire du Flatistan - Les Flatistanaises et les rencontres entre flatistanais
» Pourquoi Le poulet traverse devant une BM
» Que pensez vous de ces outils pour ma purge de frein? et de ma liste de course pour debutant?
» Clefs Krauser
» Clefs Krauser
