R45 de 1982 sur une patte
+5
Doydoy
9 participants
Re: R45 de 1982 sur une patte
Les motos du Sud Est s'enflamment.
Celles du Nord Ouest s ' éteignent .
A l'Est naît la lumière.
Pourquoi ne pas monter une pièce conforme à l 'origine, vu qu'elles sont abondantes, fiables et peu chères d 'occasion ?
https://fr.gsparkplug.com/ignition-coil-lucas-l356100-dual-output-digital-coil-triumph-bonneville-thruxton.html?gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7xAssHAdLoG4bYueTRb0BkbWgoof8GSIarYC4OckLRoC7T6U3lufWoaAnW9EALw_wcB
une bobine numérique ...
veflat
Wep c’est celle que j’avais vu mais Lucas et un anglais pyromane!!!
Ou c’est peut être à cause du BREXIT mais apparemment cette entreprise qui a pignon sur rue depuis 1872 ne sait pas faire des bobines!!!
Après je vous fais confiance j’ai pas de recul sur cette marque!!
Doydoy
Tu as démonté et inspecté la tienne en panne ?
On aimerait voir sa tête une fois son casque blindé ôté.
Comme tu es en panne et qu'il va falloir la démonter...
nortonton a écrit:Tu as démonté et inspecté la tienne en panne ?
La légende dit que sous le blindage il y a un portail dimensionnel vers Lucas UK interprise !!
Doydoy
sur ma MG B j'ai une bobine Lucas que j'ai monté neuve il y a 6 ou 7 ans , je n’ai jamais eu de souci !!!
Belle nappe
Par contre, la boîte en tôle et le condensateur, direction poubelle. La bobine à l'air libre chauffera moins que dans sa cage.
A ok moi je pensais me recommandé la même et la remonter en lieu et place, je l’ai trouvé à 100 balles en bosch.
PizzaRoller a écrit:Par contre, la boîte en tôle et le condensateur, direction poubelle. La bobine à l'air libre chauffera moins que dans sa cage.
Doydoy
Elle peut se monter sans la ferraille autour, les motos "civiles" ont les mêmes bobines mais pas le blindage.
Ok merci
PizzaRoller a écrit:Elle peut se monter sans la ferraille autour, les motos "civiles" ont les mêmes bobines mais pas le blindage.
Doydoy
sans le blindage , et en position "limande" tu gagne facile 1,2 kilomètre/heure
oui je sais !!!
oui je sais !!!
Oui mais avec le blindage t’as pas d’interférence quand tu contacte les extras terrestres.
rémi 83 a écrit:sans le blindage , et en position "limande" tu gagne facile 1,2 kilomètre/heure
oui je sais !!!
Doydoy
Question bête pour m'endormir moin co_ ce soir, il avait quel utilité ce blindage inutile ? Parce que si il était monté c'est que quelqu'un avait jugé ça utile, non?
J'espère que ma question va,être utile à quelqu'un même si comme ca elle à l'air inutile .
flat71
Toujours la même réponse : le blindage des bobines, du fil du rupteur et la multitude de condensateurs sert à de parasiter le circuit électrique pour les communication radio VHF ou HF utilisées autrefois par les forces de l’ordre. Ça n’a aucune utilité sur une moto civile, même pour les communications Bluetooth ou GSM ni même pour les navigateurs. Les communications numériques ne sont pas perturbées par le circuit d’allumage.
» contacteur de frein Ar de R80G/S
» voyage de noce
» Patte Stemmler
» [R80/7]patte de phare
» Patte de phare pour R75/6
» voyage de noce
» Patte Stemmler
