Problème calage effet Hall R80GS
Bonjour à tous
Je suis l'heureux propriétaire d'un R80GS de 1981 hérité de mon père qui habitait dans les Vosges.
Gros problème je l'ai transféré en Guyane mon pays de résidence.
Il n'a pas bien supporté le changement de climat.
L'humidité ambiante, passé du froid sec au chaud humide lui a été fatale, bobine, alternateur, platine porte diodes, maître cylindre, amortisseur ar et maintenant mon émetteur effet Hall que j'ai desacouplé au niveau de l'axe cannelures comme un vrai tebé que je suis.
Il n'y a aucun repère pour le calage sur la partie cannelé.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance pour vos réponses
Albert
Re: Problème calage effet Hall R80GS
Il n'y a pas de repère parce que c'est inutile : il n'y a qu'un sens pour remonter la canette sur le moteur, l'entrainement est décentré.
Bonjour PizzaRoller
Comme tu le vois j'ai tout désossé.
J'ai remplacé l'émetteur et comme un tebé que je suis j'ai desacouplé l'avance automatique de l'axe principal.
Il est là mon problème.
Comment recaler cette platine a l'axe d'entrainement..??
Albert
Jocker ! J'ai jamais encore fait ça (ça ne devrait pas tarder ) ... mais ça doit rester logique.
Albert a écrit:Bonjour PizzaRoller
Je ne comprends pas la question :
- l'axe principal est relié d'un côté à l'accouplement côté moteur via un toc désaxé, qui est calé en rotation sur l'axe à l'aide d'une goupille : aucun moyen de se tromper, ni même d'hésiter.
- de l'autre côté, l'avance automatique est reliée à l'axe principal et calée par les pions qui lui permettent de tourner autour de l'axe selon un angle déterminé par les masselotes, de la valeur de l'avance. Elle est bloquée par un clip.
- l'émetteur est calé sur l'axe d'avance automatique par un pion entre cuir et chair : pas moyen de se tromper non plus.
Ou alors tu aurais desserti le plateau des masselottes de l'axe principal (je ne sais pas même pas si c'est faisable?), et là, il te faudra tâtonner ou t'aider d'une pièce non démontée.
T'as une photo de ton puzzle ?
Merci Pockaman
Tu as bien cerné mon problème effectivement j'ai bien desserti la platine porte masselotte de l'axe principal.
N'ayant pas pris de repère, je suis dans la mouise.
Je suis au boulot et je t'enverrai une photo dès mon retour. Merci
Albert
Salut Albert,
Idéalement, tu postes ta présentation dans le sujet présentation et tes questions dans les sujets techniques
Là, tu es chanceux que Pocka et Pizza soient venus à ton aide. Je peux déplacer ta questions dans la bonne section mais il faudrait que tu fasses une petite présentation dans cette section, pour ne pas te faire voler dans les plumes.
Sinon, pour ton problème, si je comprends bien (mais ça m'arrive rarement), ta canette déssertie ne te donne aucune info et tu as donc 360 possibilités de remontage/recalage (à 1 degré près)... . Moi, j'essaierais quand même de scruter la canette et le plateau désserti à la loupe pour essayer de trouver un repère sous la forme d'une rayure ou autre qui te donnerait un indice. Pas besoin d'être super précis, tu affineras le réglage avec un pistolet stroboscopique, mais mettons au moins à 5 degrés pour garder un semblant de possibilités de réglages avec les trous oblongs de la canette.
Mais je ne suis pas sur d'avoir compris ton problème alors je dis peut être une grosse connerie.
» Probleme en suivant le tuto "changement du capteur à effet hall"
» HALL-Test et platine allumeur effet hall
» Capteur effet hall
» au sujet du fameux capteur à effet "Hall "
» Capteurs à effet Hall S O S
